LOEWE TV ACONDA Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 67948
bigolli Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : LOEWE
Gerätetyp : ACONDA
Chassis : Q2400 Softw. 5.1
Moin,
und herzliche Grüße an alle, habe folgendes Problem:
bei der Wiedergabe von DVD`s mit dunkleren Bildmaterial habe ich neuerdings viele feine , sichtbare, vertikale Linien auf dem Bildschirm.
Diese vertikalen Linien fallen bei einigen Bildeinstellungen auf, allerdings bei der Wiedergabe von TV-Sendungen wenig bis überhaupt nicht.
Der Loewe hat erst 3.900 h runter , hat jemand eine Idee was dies sein könnte? Kostenhöhe?
Danke!
bigolli |
BID = 67999
Thom40 Stammposter
Beiträge: 439 Wohnort: Essen
Hi, versuche mal die Schirmgitterspannung etwas herunter zu regeln!
Rückwand ab, der Hochspannungstransformator hat zwei Regler. Mit dem untersten die G2 Spannung etwas runterregeln.
Gruss, Thomas.
Ich garantiere nicht,das die hier dargestellten Informationen richtig sind.Das verwenden dieser informationen geschieht auf eigene Gefahr!Für Folgen und Schäden sind Sie selbst verantwortlich. |
BID = 68071
tvtechniker281 Neu hier
Hi
kann es sein, das die Linien nicht ganz durchgezogen sind, sondern aussehen wie viele helle Punkte nebeneinander? Wenn das der Fall ist, ist ein IC auf dem Signalboard hinüber. Meist tritt der Fehler dann aber erst nach Laufzeit, also bei Erwärmung auf.
Gruss
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180932017 Heute : 8518 Gestern : 8415 Online : 513 19.4.2024 21:40 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0134491920471
