TV loewe 92/103 --- horizontale bildverschiebung Suche nach loewe 92 loewe |
BID = 640110
wolpe37 Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: malaga
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : horizontale bildverschiebung
Hersteller : loewe
Gerätetyp : 92/103
Hallo ihr Netten!
Warum brauche ich Eure Hilfe ?
Bin 72,-lebe uff´m Dorf bei Malaga ,kein competenter Service vorhanden sehr bescheidene Mittel und das Teil wiegt 92 kg.-
Der Fehler: horizontale Verschiebungen von ca.10mm in Teilen des Schirms.Mal links oben,oder rechts unten usw.Die Verschiebung erfolgt nach links in ca 20 sekunden,dann wieder nach rechts , d.h.zB Schrift mal scharf oder unscharf,immer im Wechsel.
Im Gesamtbild keine Veränderungen,mit Sat-Einspeisung oder terrestisch,kalt und warm,die drei Einstellungen am Zeilentrafo bringen nichts.
Eine verständliche Anleitung zur Fehlerbehebung könnte Leben retten !
DANKE |
BID = 640181
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
92/103 was ist das denn für ne Loewe Fernsehbezeichnung?
(alles aufschreiben was hinter auf dem Typenschild steht)
Mach vom Fehlerbild ein Foto. |
BID = 640338
Loewe 92/103
Leider geht der Upload nicht,trotz richtiger Grösse .-
erscheint ständig :Dateien müssen neu eingetragen werden.
Aconda 93102 Ser.Nr 01 159,Art.Nr 63464h62 ,Ch typ 110Q255
BID = 640340
Upload klappt definitiv, nicht auf Vorschau klicken sondern auf Absenden.
Einen Loewe 92/103 gibt es nicht. Diese Zahlenfolge taucht auch nicht auf deinen abgeschriebenen Daten vom Typenschild auf.
Einen Aconda 93102 gibt es, das war ein riesiger Klotz mit 102cm Röhre, schweineschwer und daher extrem selten verkauft. Den Klotz wollte niemand die Treppe raufschleppen. Das Teil hat 'nen Arbeitskollegen mit Nabelbruch ins Krankenhaus befördert.
BID = 640453
Das i s t der Klotz wie beschrieben - 92 kg,aber zahlendreher.-
BID = 640454
Danke für den Tip,fragt man sich aber doch warum es eine Vorschau gibt??
Vielleicht wäre ein zarter Hinweis für nicht-Spezialisten sinnvoll....
BID = 640459
Und wo soll da nun ein Fehler sein?
BID = 640538
Varaktor Schreibmaschine
Beiträge: 1007 Wohnort: Stadtodendorf
| Der Fehler: horizontale Verschiebungen von ca.10mm in Teilen des Schirms.Mal links oben,oder rechts unten usw.Die Verschiebung erfolgt nach links in ca 20 sekunden,dann wieder nach rechts |
So 'ne Geschichte klingt für mich nicht unüblich, trotz zwei Zentner Gerät.
Klingt nach nicht unüblicher Kondensator- evt. nicht unbedingt elkomäßiger "Altersschwäche" in der Horizontalablenkung.
Fehlerbild weiter temperaturmäßig und unter Betrieb genau protokollieren und schriftich oder gedanklich aufschreiben, weiter genau berichten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Varaktor am 12 Okt 2009 23:24 ]
BID = 640632
Weiss leider nicht in wieweit Ihr die teilweisen Unschärfen erkennen könnt.-
Die Idee mit dem Elko erscheint mir (als Autoschlosser) plausibel.
Es ist ja auch wie eine Ladung - Entladung.
Aber wo könnte das Teil sitzen ?
Löten kein Problem ,aber kein Plan und daher keine Werte.Analog und Digitaltester habick,aber wo suchen?-
Warm u.kalt spielt keine Rolle,habe aber zur Sicherheit einen tangentiallüfter Chassis hinter dem Kasten oben.
Bitte lasst mich nicht dumm sterben !
Danke Euch ...
BID = 640633
Tim Taylor Schriftsteller
Beiträge: 617 Wohnort: Seefeld / Hechendorf
Kann es sein dass die Unschärfe und auch der Versatz in ein oder zwei waagerechten Streifen von oben nach unten durchwandern?
Ich kann es auf den Bildern leider nicht erkennen.
Wenn ja, dann käme auch das Netzteil, besonders der Siebelko darin, eines Antennenverstärkers oder Multischalters in Betracht.
Ralfi
Echte Männer essen keinen Honig. Sie kauen Bienen.
Geht nicht gibts nicht- es sei denn, es geht nicht!!
BID = 640704
Strömling Schreibmaschine
Beiträge: 1375 Wohnort: Berlin
die Bezeichnung 110Q25 würde auf ein Q2500 Chassis hindeuten.
Was die was Q255 sein soll weiss ich nicht, wahrscheinlich eine unter Variante.
Plan : http://www.electronica-pt.com/index.....6548/
Mein Tipp aus der Ferne
Es könnte an der SVM Schaltung liegen (scan velocity modulation)
Dazu müsste man erstmal wissen ob die Teile verbaut sind
Vergleiche dazu im Plan Seite 56 (mit )und 57 (ohne SVM ) mit deinem Gerät .
BID = 640720
´mal herzlichen Dank für den Plan !
Habe das Teil damals neu aus Austria senden lassen,steht auch ´was in italienisch drauf deshalb möglicherweise von dort.-
Hat keinerlei Extras,nur PIP.Das Bild verschiebt sich in Teilen ausschliesslich nach links und zurück,mal links,mal rechts.Andere Teile sind scharf.Keine Streifen.
Grüsse
BID = 640807
| Bitte lasst mich nicht dumm sterben ! |
Das sei ferne! Deine Fotos zeigen Videotext Einblendungen. Wie sehen die Verschiebungen
ohne Text aus? Wähle mal ein normales Standbild aus einer riesigen
Auswahl von "gewissen" Sendern aus. Oder ein Testbild vom VCR oder Computer, etc,...
BID = 640985
Habe heute ´mal 3 stunden gezappt,bin ja ´n Grufti),aber es gibt wohl keine Testbilder mehr.Im Netz ja,aber da brauch ich wieder ein Spezialkabel für meinen Imac.-
Beim Schauen eines normalen Programms fällt die Unschärfe im rechten Teil des Schirm´s etwas mehr auf , ist aber durch die ständigen Bewegungen nicht so störend.-
Nur bei Schrifteinblendungen oder Hinweisen ist die teilweise Unschärfe sehr störend und bis es sich wieder scharf gestellt hat,ausgeblendet.
Grüsse von Wolf.
