Loewe TV 4672 Z Planus Reparaturtipps zum Fehler: Gerät gibt Knallgeräusche ab Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Loewe 4672 Z Planus --- Gerät gibt Knallgeräusche ab Suche nach Loewe 4672 Planus |
BID = 695897
flosn Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Erde
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Gerät gibt Knallgeräusche ab
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : 4672 Z Planus
Hallo zusammen!
Gestern abend fing unser Loewe 4672 Z Planus Bj. 1996 plötzlich das Zischen an, dann war das Bild weg und es gab nur noch Knallgeräusche (mehrere pro Sekunde). Ich habe sofort den Stecker gezogen. Nach erneutem Einschalten kamen sofort wieder die Geräusche, außerdem roch es leicht verschmort.
Wer kann mir bei meinem Problem helfen, was würde evtl. eine Reparatur kosten?
Danke schonmal für Eure Antworten!
mfg Flo |
BID = 695903
Beiträge: 36040 Wohnort: Recklinghausen
Das Gerät nicht wieder einschalten! Du hast einen Isolationsfehler im Hochspannungsteil, warscheinlich am Zeilentrafo. Es können aber weitere Fehler durch die Überschläge auftreten.
Das Ersatzteil kostet hier im Shop ca. 40 Euro als Nachbau, ca. 80 als Loewe Originalteil. Für weiteres bräuchte man alle Angaben vom Typenschild. Der Einbau sollte allerdings von jemanden erfolgen, der davon Ahnung hat.
Eine Fachwerkstatt wird dir natürlich entsprechend mehr berechnen, unter 150 Euro wirst du da wohl nicht wegkommen. Das hängt stark von der Werkstatt und der Region ab.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180990573 Heute : 2114 Gestern : 7469 Online : 523 26.4.2024 10:09 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.28439807892
