Loewe TV
TV Loewe
BID = 574043
Spades
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Chassis : Q4040
der oben genannte Fernseher (ich bin mir leider nicht 100% sicher, ob ich die richtige Nummer fürs Chassis im Kopf habe) zeigte vor kurzem einen Ost-West-Fehler, der sich durch Klopfen beheben ließ. Einmal haben wir dann nicht geklopft und den Fernseher so weiterlaufen lassen. Daraufhin ist ein Bauteil abgebrannt (war gut zu riechen). Das Bild war nun vergrößert (Sendersymbole nicht mehr zu sehen) und hatte weiterhin den Ost-West-Fehler.
Ich habe das Gerät jetzt zum Fernsehtechniker gebracht. Er hat schon einen durchgebrannten Trafo, Kondensatoren und Transistoren in der Ost-West-Steuerung getauscht. Mittlerweile ist das Bild nicht mehr ganz so groß wie früher (Sendersymbol wieder sichtbar), aber immer noch zu groß und mit Ost-West-Fehler. Die Ost-West-Einstellungen im Servicemenü bewirken nichts. Der Techniker ist mit seinem Latein am Ende.
Hat hier jemand eine Idee, die ich an den Techniker weiterleiten könnte?
Grüße,
Dirk
BID = 574048
Fernsehpedda
hI; ES WÄRE BESSER gewesen, die Teile zu notieren,die ersetzt worden sind! Welchen Trafo in der OW- stufe. Da nochmal nachhaken. Gruß
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 574055
Spades
Ich werde versuchen das rauszukriegen.
Danke,
Dirk
BID = 574101
Fernsehpedda
Danke für AW- diese INFOS helfen dann besser , hoffe ist verstanden worden, so muß man nicht in der OW- Stufe alle wichtigen Bauteile runterleiern. Sollte als Techniker bekannt sein, habe das- und C- gewechselt, oder diesen Impuls gemessen. Nun denn. Peter
brummt!
BID = 574304
Spades
So, wie ich befürchtet hatte war der Techniker nicht so erfreut, als ich nach den Teilen fragte. Das kratzt wohl an seiner Berufsehre.
Dennoch hat er mir folgendes mitgeteilt:
Das Chassis ist ein Q 4100.
Getauscht wurden bereits folgende Bauteile der Ost-West-Stufe:
  • 1x BD537
  • 1x Spule L 590
  • 3x BC556
  • 1x BC546
  • 1x 47µ /250V
  • 1x 2,2µ /350V
Grüße,
Dirk
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Spades am 23 Dez 2008 16:26 ]
BID = 574325
Fernsehpedda
Hallo, das ist doch Kinder- _e, das soll uns doch nur verfolgen,was wurde ersetzt, so kommen ja die Bauteile doch zum Vorschein, mit dem Hinweis, wurde schon gewechselt! L590 , R590-10R- C542-? C541?- C543, gemessen??? Frohe Weihnachten.
brummt!
BID = 581939
Spades
Tja, ich war heute beim Techniker und habe das Gerät abgeholt. Der Fehler bleibt, zum Glück musste ich nur 25 € Überprüfungsgebühr bezahlen.
Der Techniker sagte, dass er sich die Pläne habe kommen lassen und er meint nun, es läge wahrscheinlich an der Digi-Box, die das Signal nicht korrekt abgibt. Er habe aber weder die Möglichkeit, das 100% zu überprüfen noch gäbe es die Box als Ersatzteil.
Was ratet ihr mir nun, den Fernseher abschreiben und was neues kaufen? Oder einen zweiten Reparaturversuch starten?
Grüße,
Dirk
BID = 582179
Unknown
Versuch mal das vertikal IC nachzulöten !
standart fehler sind kalte lötstellen am IC
BID = 582370
Spades
Nachlöten ist sicher kein Problem, nur habe ich keinen Schaltplan zum Gerät und auch sonst nur rudimentäre Elektronikkentnisse, daher weiß ich nicht, wo das IC sitzt. Kannst du mir da helfen?
Grüße,
Dirk
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140694414   Heute : 5497    Gestern : 17468    Online : 330        23.4.2018    11:35
