Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
TV Lifetec LT 8201 Vts
Problem gelöst
BID = 577463
Oliver211
Zur Homepage von Oliver211 ICQ Status
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Lifetec
Gerätetyp : LT 8201 Vts
Chassis : Schneider 17 meines Wissens
ich habe ein Problem mit dem oben genannten Fernseher und zwar genauer gesagt mit dem Ton.
Situation:
Ich schaue Fernsehen und sehr oft kommt es vor das der Ton nach 2 Sekunden ganz weg geht und erst nach einiger Zeit wieder kommt. Zudem (wenn er mal läuft) gibt es Tonschwankungen von Laut zu Leise und umgekehrt. Dabei habe ich folgendes rausgefunden :
Wenn ich den Fernseher nach Vorne Kippe und festhalte kommt der Ton wieder, stelle ich ihn normal hin ist der Ton weg. Manchmal hat auch ein "kleiner" Klaps gegen die Seite geholfen mir den Ton wiederzubringen.
In den Einstellungen des TV habe ich alles schon ausprobiert. Ich nehme Stark an das etwas mit der Technik nicht stimmt und habe auch Gelesen das man 10 Lötstellen auf der Hauptplatine nachlöten soll und das es dann klappen sollte. Wollte fragen was ich jetzt machen soll weil einfach was Nachlöten ist nicht so Berauschend und ob es andere Lösungsansätze gibt oder Tipps was Kaputt ist.
EDIT: Der Ton wird nicht von Hellen-Dunklen Flächen Beeinflusst.
P.s: Ich haue nicht auf alle Geräte nur es ist sehr Nervig abends Tv zu schauen und der Ton geht weg ^^
Ich habe keine Signatur.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Oliver211 am  4 Jan 2009 22:04 ]
EDIT: Betreff repariert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  4 Jan 2009 22:20 ]
BID = 577472
Zur Homepage von Mr.Ed
Wenn du nachlöten nicht berauschend findest mußt du mit dem Fehler leben bis die Kiste endgültig hin ist. Ohne nachlöten werden die kalten Lötstellen nicht verschwinden, auch nicht durch verprügeln des Fernsehers.
BID = 577481
Oliver211
Ja klar Es ging ledeglich um das einfach drauf rum löten. Ich würde gerne vorher Wissen wollen ob es auch die Lösung ist. Tschuldigung das ich mich da ein bisschen falsch ausgedrückt habe. Also Löten wäre kein Problem. Und das mit den 10 Lötstellen war auch andere Beiträge gestützt bei denen Probleme zwischen Hell-Dunkel Bildern und Ton war. Das habe ich ja nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Oliver211 am  4 Jan 2009 22:32 ]
BID = 577506
kea5
TILT!
BID = 577566
Oliver211
TILT!
Das heißt jetzt genau?
Ist das Ton Problem denn in den Griff zu Bekommen?
Desweiteren habe ich heute herausgefunden das die Schrauben an der Rückseite unter leichter Spannung stehen, dass heißt ich bekomme einen gewischt. Ich denke das das auch nicht normal ist? Irgendjemand ne Idee was es sein könnte?
BID = 577569
Zur Homepage von Kleinspannung
Oliver211 hat am  5 Jan 2009 10:26 geschrieben :
Stecker vergessen raus zu ziehen.
BID = 577573
Oliver211
Spaß bei Seite ... es ist Spannung auf den Schrauben ohne das ich dran rumbastel und der Tv einfach nur steht und läuft. Wenn ich dann Hinten die Schrauben berühre bekomme ich einen Elektro Schlag.
BID = 577584
Meß mal Schraube gegen "Erde".
Hast du da ganz zufällig etwa halbe Netzspannung?
BID = 577586
kea5
TILT = es waaackelt!!!
Wackler oder Kalö: erst Netz-, dann andere Stecker auf festen Sitz testen, odere durch abklopfen/verkanten nach Kalös suchen und fleißig löten!
BID = 577594
Oliver211
@Kleinspannung werde später durchmessen bin gerade nicht zuhause
@kea5 werde ich nach Kleinspannung`s Tipp machen
Danke
BID = 577595
hologram
Zur Homepage von hologram
also wenn es ein TV17 Chassis von Schneider ist, sind es eigentlich nur 7 etwa 3mm große Durchkontaktierungen. Wenn Du die nachlötest, sollte der Fehler behoben sein. Allerdings sollte man wenn man eh schon nachlötet, das Chassis an allen wesentlichen Stellen Netzteile Ablenkung etc. nachlöten. sonst ist echt irgendwann Tilt.
Du musst halt das Chassis ausbauen. Wenn Du es etwas in der Kiste rangierst, solltest Du ohne Abzug der Anodenkappe klarkommen. Pass aber auf die Kuststofftasten vorne auf. die brechen gerne ab.
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 577598
Oliver211
Ok das wird ein Kampf das Monstrum erstmal von dem Tv Tisch zu holen hehe.
Wielange dauert es ungefähr bis die Restspannung von Fernseher "weg" ist?
Ich könnte es durch anfassen der Schraube probieren aber das erschreckt mich zuviel ^^
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Oliver211 am  5 Jan 2009 14:09 ]
BID = 577623
Oliver211
Also ich habe mich jetzt anders Entschieden ich habe ihn aufgemacht gesäubert und alle Kabel überprüft und das Chassis saß sehr verzwickt drin dass ich gesagt habe ich lasse lieber die finger davon und muss damit leben und aufeinmal ein Wunder es scheint wieder zu Funkzunukkeln
Ich lasse es jetzt erstmal so und schaue mal das ich mir bald einen neuen zulege Ich danke euch allen und schließe hiermit den Thread.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139152582   Heute : 718    Gestern : 17867    Online : 103        23.1.2018    3:06
