Lifetec TV LT 8201 VTS Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 576365
MrStamper Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Hamburg
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Lifetec
Gerätetyp : LT 8201 VTS
Chassis : Schneider, vermutlich TV9.1 oder TV17
Nach einem NVM-Reset lies sich das Gerät nicht mehr richtig einschalten, rote Front-LED leuchtete nur kurz auf. Kein Ton/Bild.
Wie lässt sich das Gerät wieder in Betrieb nehmen?
Was könnte schief gelaufen sein? |
BID = 576584
Jewgeni Stammposter
Beiträge: 307 Wohnort: Wolkenstein
Hallo MrStamper,
schalte das Gerät über den Netzschalter aus. Warte einige Sekunden und halte dann die Lautstärke+ und die Programmtaste- gedrückt. Schalte dann den Netzschalter ein und halte die beiden Tasten solange gedrückt bis das Gerät eine Reaktion zeigt. Es kann sehr lange dauern bis du wieder ein Bild siehst. Normalerweise müßte gleich das NVM erscheinen.
ACHTUNG !
es werden alle Einstellungen zurückgesetzt, wie z. B. Bildgeometrie Bildröhrentyp usw. Die mußt Du dann wieder manuell einstellen.
Funktioniert das alles nicht, liegt ein Fehler in der Feature-Box vor.
Dann wird es schwierig, weil der Hersteller Pleite ist und es die Boxen nur noch gebraucht zu kaufen gibt.
Viel Erfolg |
BID = 576607
Vielen Dank Jewgeni, das funktioniert!
Jetzt fehlen mir nur noch die NVM-Werte zu dem Chassis bei dieser Bildröhre:
A80AEJ15X522 von Thomson.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Dann hätte ich die Kiste wohl wieder in Ordnung.
BID = 576625
Jewgeni Stammposter
Glückwunsch
ich hab hier NVM-Werte für eine A80AEJ33X...
Vieleicht funktionieren die ja. Wenn das Gerät mit den Werten nicht mehr starten sollte, weißt du ja jetzt wie es geht.
Schick mir Deine E-Mailadresse per PN, dann bekommst Du Post von mir.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924265 Heute : 757 Gestern : 8415 Online : 509 19.4.2024 5:43 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0393030643463
