Lifetec TV LT 7108 VTS Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 25804
Spok01 Gelegenheitsposter
Beiträge: 88 Wohnort: Köln
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Lifetec
Gerätetyp : LT 7108 VTS
Chassis : Schneider TV 17.6
Hat jemand den Schaltplan für den Lifetec 7108 VTS ? DAs Chassis ist von Schneider mit der Bezeichnung TV 17.6
Ich währe für eure Hilfe dankbar.
Das Teil hat nämlich 2 Fehler
1) kein Ton
2) Bild geht beim ein + Ausschalten auf und zu wie ein Vorhang. Ansonsten ist da Bild ok. |
BID = 25812
meister Stammposter
Beiträge: 292 Wohnort: Gruß aus der Pfalz
Das dass Bild aufgeht wie ein Vorhang ist bei diesem
Geraet normal (mal was anderes).Beim Ton schaue ob die End-
stufe funktioniert in dem du vorsichtig mit dem Finger die
Pins des Tonendstufen IC`s beruehrst, es muss ein leises
brummen zu hoehren sein (aber Vorsicht beim abtasten).
Wenn etwas zu hoehren ist , kann der Fehler vom Prozzesor
kommen, dann wirds schwierig.Platine im Bereich des Prozz.
(der ist auf der Unterseite der Platine in der naehe der
Kopfhoehrer Buchse)abklopfen.
BID = 25816
THX für den TIP werde es mal in angriff nehmen.
Ich währe trozdem dankbar wenn jemand den Schaltplan hätte da ich in der Lernphase bin und mit Schaltplan besser bei der Fehlersuche zurecht komme.
BID = 25980
Denke das Endstufen IC ist ok. Am IC 503(MSP34000) ist ein NF Siegnal mit dem Oszi am Eingang SC 3 IN (PIN 37 und 38) sichtbar an den Ausgängen (PIN 24,25 DACW-L und DACW-R) jedoch nicht . Ist es möglich das der MSP3400 hinüber ist?
Ausserdem bleibt das Mute Signal am Eingang der Tonendstufe immer auf LOW auch wenn Mute eingeschaltet wird. Das Volume Signal hat immer den Wert 0,2 Volt.
Wo kommen diese lezten Signale her? Aus welchem IC?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180915699 Heute : 594 Gestern : 9237 Online : 407 18.4.2024 4:31 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0427219867706
