Lifetec TV LT 7079 VTS Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 407347
iuppiter Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Lifetec
Gerätetyp : LT 7079 VTS
ich habe von einem Bekannten einen Fernseher vom Typ Lifetec LT 7079 VTS bekommen, allerdings funktioniert der Ton nicht, das Bild hingegen ist völlig in Ordnung. Der FS hat als Eingang nur drei Scart- Buchsen und mit allen dreien das selbe Problem: als Ton kommt nur Rauschen, die Lautstärkeregelung und die Mute-Taste funktionieren jedoch. Hat jemand einen Tipp, woran das liegen könnte?
Grüße,
vd
BID = 407366
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
Dein LT7079VTS hat das Schneider Chassis TV9.6
Fehler: Bei Scart-Betrieb kein Ton oder Ton von terristisch
Abhilfe: Zuerst muß der Service-Mode aufgerufen werden, und der Parameter „NVM addr.“ angewählt werden. Bei der NVM-Adresse 0001 kann nun das NVM-Data auf einen beliebigen wert verändert werden. Danach mit OK speichern und mit der Taste VT den Service Mode verlassen. Gerät mit Netzschalter ausschalten und neu starten, damit die Änderungen übernommen werden
Jupp |
BID = 407370
Danke für die schnelle Hilfe.
Grüße,
vd
BID = 427923
HEDpe Neu hier
Also ich habe den gleichen Fernseher und das gleiche Problem.Bild ist da aber kein Ton.Auch an den 3 Scart Buchsen liegt es nicht.Hab Kabelfernsehen und auch da kein Ton.Ich war jetzt auch im Service Menu und wollte das ändern was hier vorgeschlagen wurde.Hab ich auch gemacht und alles ausgemacht und neu gestartet.Trotzdem keine Änderung.Die Änderung die im Service Menü ghemacht wurde, springt wieder zurück.
Bei mir steht da:
NVM addr 0000 data 01
Und wenn ich da was ändern will und es neu starte steht immer wieder das gleiche.Was kann ich noch tun?Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
LG
BID = 427967
Moin,
bei NVM Adresse 0001 Data auf einen beliebigen Wert ändern, nich die Adresse 0000!
Jupp
BID = 428046
HEDpe Neu hier
Hey
Hab ich ja versucht.Hab dann den Fernseher komplett ausgemacht,keine Stromverbindung, und wieder angemacht.Dann hat der die Änderung aber nicht übernommen.dann steht nachher wieder 0000 da.
LG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180989609 Heute : 1147 Gestern : 7469 Online : 403 26.4.2024 6:25 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.042811870575
