LG TV CF-21T24T Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 35585
Braunmüller Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: Braunschweig
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : LG
Gerätetyp : CF-21T24T
ich habe folgendes Problem und hoffe dass Ihr mir weiterhelfen könnt. Habe schon etwas erfahrung mit Reperaturen an elektronischen Geräten Fernseher usw.
also
ich habe einen Fernseher, Hersteller LG, Gerätetyp CF-21T24T.
Wenn ich den Fernseher einschalte, schaltet er innerhalb 1 bis 2 sek. sofort auf den Standby Modus. Es kommt also gar kein Bild her, daher es wird auch keine Hochspannung aufgebaut !
Wo könnte die Ursache sein? Welches Teil könnte defekt sein? Könnt Ihr mir weiterhelfen??? Wäre echt nett. Das gerät is ca 4 Jahre alt
Danke im vorraus |
BID = 35589
Thom40 Stammposter
Beiträge: 439 Wohnort: Essen
Hi,würde ersmal das Netzteil überprüfen,da gehen gerne die Elkos defekt(Kapazitätsverlust)
Wenn das NT ok ist kann der Fehler auch in der Horizontalablenkung oder Vertikalablenkung liegen!
Also erst NT prüfen zB. mit Lampentest!!
Auch auf kalte Lötstellen achten.
Viel Erfolg, Gruss,Tom. |
BID = 35594
hallo, ich bin´s nochmals
also hab das gerät jetzt aufgeschraubt und den dicken elko entladen. da war voll saft drauf. wie soll ich jetzt den lampentest machen und was für ne lampe soll ich da dranhängen? Hochspannungstransistor hab ich gemessen, is inordnung.
das netzteil is da auf der platine drauf. wie prüfe ich die vertikalablenkung ?
BID = 35595
Thom40 Stammposter
Jau, 300V sind da!Primär im Netzteil sitzt hinter dem Netztransformator eine Diode,die die Versorgungsspannung zur Horizontalendstufe gleichrichtet.
Musst Du wenn kein Schaltbild vorhanden ohmmässig zurück verfolgen.
Diode sekundär hochlöten, an der hochgelöteten Seite eine 60W Glühlampe anlöten.(anderen Anschluss nach Masse-Sekundär-NT)
Gerät einschalten.Wenn Lampe leuchtet ist das NT OK!
Aber immer Vorsicht wenn Du wenig Ahnung hast!!
Lieber einen Fachmann dranlassen!!
Gruss,Tom.
BID = 35613
Hi @ll,
ich habe den fehler lokalisiert und behoben. das relais war defekt, hat 2 netzteile dieses gerät, daher nur noch der standby modus. kontakte waren total verschmort. hab jetzt noch von nem alten monitor ein passendes gefunden, eingebaut und siehe da, die kiste läuft wieder.
Tschüss
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180934451 Heute : 1790 Gestern : 9165 Online : 461 20.4.2024 9:57 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0396599769592
