KENDO TV CT 23 HS 7200 VT
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 20 4 2024  12:39:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TV KENDO CT 23 HS 7200 VT
BID = 172981
gwj-spb
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : KENDO
Gerätetyp : CT 23 HS 7200 VT
Chassis : ???
kann mir bitte jemand helfen, habe folgendes Problem:
Gerät lässt sich von Zeit zu Zeit nicht einschalten,
hauptsächlich wenn man das Gerät mit dem Knopf einschaltet und dann mit der FB,
wenn angeht dann läuft, wenn aber nicht dann reagiert er auf die FB nicht, muss man komplett aus und von vorne an, die STATUS-LED ist grün, man hört das er angeht, aber keine Hochspannung und kein Bild,
Gerät wurde schon nachgelötet, finde keine weitere Kaltlötstellen oder ähnliches.
BID = 172982
Schotte
Hi hast du die möglichkeit ein Foto von dem Chasis zu posten ????
BID = 173279
gwj-spb
dabei das Bild vorne von der Seite steht:
41J7-89542
PCB ÜNAL A.S.
E125498 IA
20055386 FB28
BID = 173281
gwj-spb
Bild :
Hochgeladene Datei ist grösser als 300000 . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 173287
gwj-spb
noch ein Versuch:
BID = 173355
Schotte
Hi hast du an der Ablenkung deine 140V ( (Transistor)S2000 ??)
BID = 173361
gwj-spb
waren fast 145 (auf der platine steht aber 135 ) habe auf 137 reduziert
BID = 173364
gwj-spb
HOT C5302 (Q202)
BID = 173373
Schotte
DAs ist Ok hast du dan an der basis dein Zeilenimpuls ?????
BID = 173426
gwj-spb
Hab ich ehrlich gesagt nicht gemessen,
da das Problem meiner Meinung nach irgendwie mit der Steuerung zusammenhängt,
der Fernseher schaltet sich heute wieder an,
aber wenn er nicht geht, dann hängt er sich so auf "wie Windows", keine Reaktion auf die FB, ausschalten LED rot >>Kanal auf der FB drücken LED grün, NT schaltet +14;-14;+5V ein aber Protz hängt.???
BID = 173435
Schotte
Dan glaube ich das du Irgendwo eine schlechte Lötstele hast !!!!
BID = 177673
gwj-spb
also es wahre doch schlechte lötstellen,
1 Std löterei und er läuft wieder
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180935960   Heute : 3300    Gestern : 9165    Online : 454        20.4.2024    12:39
