Kendo TV CT20 M51VTa Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 56363
Bussurd Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Kendo
Gerätetyp : CT20 M51VTa
hi
habe da ein prob. mit nem kendo ct20 m51VTa gerät der geht nur nach ewigen einschaltversuchen an. Der Versucht das bild aufzubauen(das bild bleibt aber schwarz) und geht dann sofort wieder aus. nach mehrmaligen versuchen gehter dann irgendwann plötzlich an. woran kann das liegen? |
BID = 56364
Netbandit Gelegenheitsposter
Beiträge: 65 Wohnort: Berlin
Hmmm eventuell kalte Lötstellen im Bereich der Zeilenendstufe oder Sekundärnetzteil.
BID = 56388
Habe schon alles nach kalten lötstellen abgesucht und verdächtige stellen beseitigt aber das prob besteht immernoch. wie gesagt er versucht einzuschalten und geht dann gleich wieder in standby
BID = 56428
Rene20 Neu hier
Hi schau dir mal die elkos im Netzteil an hab schon öfter gehabt das 1uf 50V und 470uf 16V defekt waren, und wenn schon mal da netzschalter überprüfen. Viel glück bei der Kiste
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180933026 Heute : 362 Gestern : 9165 Online : 736 20.4.2024 1:59 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0413789749146
