Kendo TV
TV Kendo
BID = 577986
Kaizen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Kendo
Guten Tag^^ich hab seit heute morgen als ich aufgestanden bin ein problem mit meinem Fernseher.
Ich bin gester zu Bett hab davor ganz normal Fernseh geguckt und es lief alles super.
Am nächsten Morgen wollt ich dann anschalten plötzlich war aussen rum überall sowas wie so ein kleiner grüner Schleier um den Bildschirm herum, alles was innerhalb dieses schleiers war wurde dann auch leicht grünlich.
(zb. dsa Kabel 1 zeichen was normalerweise Orange ist war aufeinmal grün).
Dann hab ich mal die Stecker gezogen, und wieder neu eingesteckt plötlich wars noch schlimmer.
Jetzt war das komplette Bild in einem Lila Farbton.
Wenn ich auf Av schalte ist der untere bereich Blau die mitte des Bildschirms Grün und der oberer Teil Rot.
Ich hab jetzt auch mal alle stecker raus gesteckt für 2 Stunden ca. ( weil ich gelesen hab das der Fernseher dadurch auch entwas entmagnetisiert werden soll kp obs klappt).
Hab ihn danacah wieder eingesteckt aber es funzte ned.
Mein Fernseher hat schon einige Jahre aufm Buck ca. 9+.
Übern Gerätetyp kann ich leider nix sagen genaues nur das er von Kendo ist.
Und oft ist die frage ob ich man ihn auf Standby hab oder ganz aus, also ich mach wenn ich den Tv ausschalte erst mit der Fernbedinung aus (also auf standby) und dann schalt ich noch vorne den Knopf aus (damit er ganz aus ist).
Wenn benötigt wird kann ich auch Foto machen vom Tv.
SO ich denk mir zwar das es nicht merh viel zu machen gibt für den Tv, aber vllt könnte man trotzdem ein zwei lösungsvorschläge mal ausprobieren
Und mich würde halt interessieren woher das so plötzlich über nacht kommt.
MFG Kaizen
BID = 578013
Fernsehpedda
Ich denke, Entmagnetisierung! PTC- die NR mitteilen, Gruß
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 578092
Kaizen
Oje oje xD leider hab ich da sehr wenig ahnung
Ich denke mal sie meinen aufjedenfall mal diese NR:
ct 20 m 51 vt a si (ist ein alter fernseh von Kendo)
PTC- hab ich keine ahnung sry^^
Hier auch mal kurz paar bilder vom TV, TV im Av modus, TV von hinten, und TV und seine umgebung.
BID = 578097
Zur Homepage von Mr.Ed
Das sieht stark nach einem defekten PTC aus.
Der sitzt im Netzteil, in der Nähe des Anschlusses der Entmagnetisierungsspule. Ich hab mal ein Bild angehängt, so ähnlich sieht das Teil aus.
Das Teil gibt es hier im Onlineshop, nur einlöten mußt du es natürlich selbst. http://www.elektronik-werkstatt.de/.....19493
Du solltest aber vorher die Nummern vergleichen, von dem Gerät gibt es zwei Typen, zu deinem Typ ist nur die Fernebdienung gelistet. Das Teil stammt aus der Liste zum Gerät ohne den Zusatz Si, ich vermute aber als das das nur der Hinweis auf die Gehäusefarbe ist.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 26 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140734196   Heute : 9118    Gestern : 17697    Online : 276        25.4.2018    16:30
