TV Karcher CTV 5521VT --- Kein Ton. Nur bei Mute Taste.
Suche nach Karcher CTV
BID = 812435
zirkon2000
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Kein Ton. Nur bei Mute Taste.
Hersteller : Karcher
Gerätetyp : CTV 5521VT
Hallo. Ich habe mit dem Karcher CTV5521 ein kurioses Problem:
Ich habe keinen Ton. Bild ist einwandfrei. Wenn ich die Mute-Taste drücke, dann geht der Ton.
Es wird aber permanent das kleine Symbol mit dem durchgestrichenen Lautsprecher angezeigt.
Sobald man die Taste vol+ /vol- der Laut oder Leise-Taste drückt, ist der Ton wieder weg. Die Skala der Lautstärkeanzeige verschiebt sich auch nach rechts oder links.
Wenn man dann wieder die Mute taste drückt, ist der Ton wieder da und auch lauter bzw. leiser, (je nachdem welche Taste vol+ oder vol.- vorher gedrückt wurde). Es wird aber wieder permanent das Mute-Symbol angezeigt.
Wäre um jeden Tipp dankbar.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 56 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139687039   Heute : 15865    Gestern : 17333    Online : 311        22.2.2018    23:31
