TV JVC VM-42D30ES
BID = 581822
ASZ
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : JVC
Gerätetyp : VM-42D30ES
Chassis : Plasma TV
hallo miteinander,
habe diesen etwas älteren plasma TV mit einem schwarzen balken von oben nach unten im bild und hätte den recht gerne wieder weg.
ich gehe jetzt mal nicht davon aus dass es das panel selber ist sondern ich gehe eher von einem ansteuerungsfehler aus.
ich bin jetzt plasmatechnisch nicht der durchblicker weil diese technik eben ganz anderst abläuft als eben die gute alte röhren TV technik.
ich habe wenn das gerät offen ist unten eine lange platine mit kühlblechen drüber welche ans panel gehen und von hinten gesehen rechts nochmal 2 platinen mit eingeklebten prozessoren welche auch wiederum an das plasma display gehen.
nur wo dieser fehler jetzt produziert wird ist die nächste frage.
beim genaueren betrachten wird das hier als schwarzer streifen sichtbare nicht bild schon angesteuert da man die rot-grün-blauen pixel leuchten also sichtbar sind aber irgend wie der bildinhalt auf dem schwarzen stück fehlt.
kann mir da einer ev. weiterhelfen oder hatte bei dem modell schon mal so einen fehler und kann mir sagen was ich da wechseln müsste ??
das gerät ist noch kein stand allone gerät , es hat noch eine separate AV-Tunerbox welche dann mit 2 kabeln verbunden ist ( DVI und noch in anderes.
ich hab euch mal ein bild mit dem fehler angehänt um das etwas besser verstehen zu können , die einblendungen vom gerät sind dann hier auch nicht zu sehen überdeckt vom schwarzen strich.
danke im voraus
andi
BID = 581836
birgit.61
da ist ein Block Spaltentreiber ausgefallen. Falls die nicht auf dem Panel mit drauf sind könntest du noch glück haben, falls doch dann kannst du dich schon mal damit anfreunden:
LG Birgit
BID = 581895
ASZ
hi,
so wie ich das gestern gesehen habe sind die separat auf einer oder 2 platinen überzogen mit einem sehr langen kühlblech und mit flexboards zum display hin gesteckt. nur schade dass ich nirgends für den kasten einen schaltplan bekomme.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139656737   Heute : 2769    Gestern : 16364    Online : 183        21.2.2018    8:37
