TV JVC AV-28RH4SU --- Gerät startet nicht
Suche nach JVC
Problem gelöst
BID = 813991
Pim
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Gerät startet nicht
Hersteller : JVC
Gerätetyp : AV-28RH4SU
Chassis : 25761421
Hallo zusammen!
Vor 2 Wochen verließ mich mein treuer und uralter Hitachi-Fernseher. Ein hilfreicher Nachbar vermachte mir daraufhin oben genanntes Gerät, was bestimmt auch mal nicht billig war. Am dritten Fernsehabend bei mir daheim im normal temperierten Schlafzimmer schaltete sich das Gerät einfach so auf Stand-By, roch ein klein wenig nach verbrannt und startet seither nicht mehr. Man hört nach beim Einstecken das periodische Ticken, was meiner Ansicht nach auf erfolglose Startversuche hindeutet, jedoch kommen weder Bild noch Ton.
Nun habe ich die Platinen sowie sämtliche Kabelverbindungen intensiv auf optische Schäden untersucht, was jedoch leider gar keinen Erfolg brachte. Keine Verfärbungen auf der Platine, fast kein Staub im Gehäuse, keine erkennbaren Schäden an irgend einem Bauteil sowie keinerlei korrodierten Steckverbindungen.
Ich bin nicht vom Fach, arbeite jedoch in der Veranstaltungstechnik und bin somit bereits vielen Defekten unterschiedlichster Natur nachgegangen. Aber dieser Fernseher bringt mich an meine Grenzen. Zudem lief das Ding ja kaum bisher. Stand einige Jahre bei einem RA im Gästezimmer und ich habe aufgrund meines Berufes auch wenig Zeit für viele Fernsehabende. Und aus genau diesem Grund sehe ich auch nicht ein, mir so einen TFT zuzulegen, der dann aller weisen Voraussicht nach irgendwann diese extrem störenden Pixelfehler bekommen und wie sagte mein Mathelehrer einst so schön? "Die Röntgenstrahlung, die von einem Fernseher ausgeht, ist auch nicht schlimmer als das Programm an sich."
Kurz und gut: Ich habe nach bestem Wissen und Gewissen erfolglos das Forum durchwühlt, jedoch leider nichts passendes gefunden und wäre für Denkanstöße aller Art unendlich dankbar. Ein leckender Transistor? Doch ein schwacher Kondensator? Mal alle Lötstellen im Hochspannungsteil nachlöten?
Wie weiter oben bereits erwähnt sehe ich keine geblühten Elkos, der Kapazitätstest am Siebelko ergab volle Funktion und viel tiefer steckte meine Wenigkeit noch nie in einer TV-Elektronik.
Außerdem wäre es ein Skandal, wenn ein gerät mit so wenigen Betriebsstunden sein Leben bereits ausgehaucht hätte.
In diesem Sinne: Bitte helft mir
Es grüßt
Pim
BID = 814019
sth7
Horizontalendstufe und Kondensatoren drumherum mal testen. Vermutlich wirst du dort fündig. Leider weiss ich jetzt nicht auswendig welches Chassis da drin steckt.
sth7
Edit: Suchmaschine spuckt als Chassis 11AK52 aus. Wirf mal die Boardsuche an und du wirst so einiges dazu finden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sth7 am  6 Feb 2012 23:01 ]
BID = 814029
Pim
Je später der Abend...
(desto besser die Tips)
Deine Chassis-Vermutung traf voll ins Schwarze, hab mittlerweile sogar den Aufdruck gefunden. Geschickt unter einem anderen Aufkleber verborgen.
Beim Querlesen der gefundenen Artikel fiel auf, dass der HOT wohl eine Art Universalsollbruchstelle darstellt. Also hab ich den eben noch schnell ausgelötet und er pfeift in alle Richtungen durch. C5302 lese ich da.
Also mal gucken, ob das Elektronikgeschäft meines Vertrauens den vorrätig hat.
Melde mich wieder. Vielen Dank bis hierher!
Und bevor die Kiste wieer zusammengeschraubt wird, werd ich mal für eine bessere Belüftung sorgen. Eine Plastikrippe hier und eine dort... Sind ja keine Kinder im Haus
BID = 814105
Pim
Abschlussbericht:
Habe den neuen HOT eingelötet und siehe da: Reparatur geglückt, Patient lebt!
Man verzeihe mir den inflationären Gebrauch von gutgelaunten Smileys
Und da ich gleich 2 Exemplare des Transistors gekauft habe, wird der eingebaute auch nie wieder kaputt gehen. Ist wie mit dem Regenschirm und Regen..
Vielen herzlichen Dank nochmals für die Hilfe zur Selbsthilfe!
Thread kann von mir aus geschlossen werden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 39 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139700292   Heute : 13106    Gestern : 16058    Online : 204        23.2.2018    21:07
