JVC TV AV-28F1EG
Serverzeit: 16 4 2024  17:08:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TV JVC AV-28F1EG
BID = 454612
hjb
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : JVC
Gerätetyp : AV-28F1EG
Servus, Ihr TV-Erfahrenen!
Mein Fernseher ist ca. 18 Jahre alt und dürfte etwas müde werden.
Beim Einschalten kommt der Ton sofort, das Bild braucht aber immer länger. Inzwischen dauert es über 4 Minuten, bis aus dem schwarzen Bildschirm das Bild plötzlich da ist. Ab dann ist alles in Ordnung.
Nach Ausschalten und sofortigem Wiedereinschalten braucht das Bild dann nur einige Sekunden.
Kennt Ihr ein wirkungsvolles Antiagingmittel?
Heinz, dem Suchen unter der Gerätebezeichnung oder "dauert lange" nicht half
BID = 454619
Das kann verschiedene Ursachen haben, eine Möglichkeit wäre z.B. eine altersschwache Röhre.
Die werden in "modernen" Geräten ständig nachgemessen, das Bild wird erst bei warmer Röhre freigeschaltet. Wenn die Röhre zu wenig Emission hat dauert es etwas bis ein Bild kommt da die Emission bei warmer Röhre ansteigt. Irgendwann kommt dann kein Bild mehr. Es kann natürlich auch ein Fehler in dieser Schaltung vorliegen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180902126   Heute : 6946    Gestern : 9164    Online : 709        16.4.2024    17:08
