JVC TV AV-21BF11ENS
Serverzeit: 16 4 2024  12:16:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TV JVC AV-21BF11ENS
BID = 510478
eulebär
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : JVC
Gerätetyp : AV-21BF11ENS
Hallo Leute,
kenn jemand für oben genannten Typ die Chassis bezeichnung?
mir ist bei dem tv R805 und R807 weggeplatzt. bräuchte die werte.
desweiteren hat Q801 schluß. weiss jemand was für ein transistor das ist?
vielen dank
BID = 510508
hologram
Zur Homepage von hologram
hi,
Chassis ist ein 11AK30A4
R805= 10 Ohm
R807= 0,22 Ohm
Q801= 2SK2750
nicht einfach tauschen, sondern Fehler suchen.
Hättest Du Deine Mailaddi frei, könnte ich Dir den Plan vom SMPS schicken.
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 510522
eulebär
Habe eigentlich gedacht das R805 und R807 geplatzt sind weil Q801 nen kurzen hat. gibts da noch nen fehler zu suchen?
BID = 510530
eulebär
sind die widerstände irgendwelche speziellen oder kann ich da einfach welche nehmen wo die ohmzahl stimmt?
BID = 510543
hologram
sind im Plan als normale Widerstände eingezeichnet. Sollten also keine SiWi´s sein.
Könnte vom IC herrühren. such mal hier im Forum nach dem Chassis evtl. findest Du da näheres. Muß jetzt erst mal weg.
hologram
BID = 510608
eulebär
also die suche bringt mich da auch nicht viel weiter?
hat jemand noch einen tipp für mich?
BID = 510612
eulebär
auf q801 steht P6NK60ZF gibt es dieses teil so oder was ist der vergleich dafür?
BID = 510932
Fernsehpedda
Hallo, such mal nach STP6NK60ZFP, gibbet bei Aswo...
BID = 510941
Fernsehpedda
Nachtrag, oder bei www.farnell.com kannste den Fet eingeben und Daten erfahren. Bestellungen nur über HÄNDLER!!!
BID = 511123
eulebär
da gibts 2
einmal den P6NK60ZFP STP6NK60ZFP TRANSISTOR -ROHS-KONFORM- 32W
oder den STP6NK60ZFP 932219177687 FET POW TRANSISTOR ROHS-KONFORM
welchen sollte ich nehmen?
vielen dank
BID = 511933
eulebär
welchen müsste ich nun dafür nehmen?
weiss das jemand?
BID = 512002
Fernsehpedda
wenns den P6N--- gibt,,,dann nehm doch den.
BID = 512166
eulebär
hat jemand ne bestellnummer für die beiden widerstände? ich kann diese im shop nicht finden
BID = 512186
eulebär
Der Q603 (HOT) hat an den beiden äusseren beinchen wenn ich mit diodeneinstellung messe in beide richtungen 387.
ist das in ordnung oder ist der defekt?
auf dem board haben die punkte am HOT wenn er ausgelötet ist B und E durchgang ist das OK?
BID = 524220
eulebär
habe jetzt das ic800 auch getausch. nun zirpt das netzteil beim einschalten. lampentest funktioniert nicht.
hat jemand einen tipp für mich?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180899218   Heute : 4036    Gestern : 9164    Online : 399        16.4.2024    12:16
