JVC TV AV29SX1EN Reparaturtipps zum Fehler: Bild- Ost/West Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV JVC AV29SX1EN --- Bild- Ost/West Suche nach JVC |
BID = 726488
leo12 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Berlin
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Bild- Ost/West
Hersteller : JVC
Gerätetyp : AV29SX1EN
Chassis : Kein Ahnung
Was ist gemeint mit Chassis???? Sorry keine Ahnung
Hallo, ich bin seit heute neu hier im Forum und habe an unserem JVC AV29SX1EN das Problem, dass alle vier Ecken des Bildes nach innen fallen. Zu sehen am deutlichsten ist es wenn, der Videotext an ist, dann ist links und rechts am rand eine Aussparung nur die Ecken oben und unten sind da wo sie hingehören. Bin auch im Technik Menü drin aber irgendwie weis ich nicht wo/was/wie am besten Verstellt wird (auf welche zahlen). Kann mir jemand helfen? Wie kann ich ich den Fernseher auf Werkseinstellung zurück setzen?
MfG |
BID = 727582
Ist denn niemand hier der helfen kann ? Es hat sich heraus gestellt, dass der Sicherheitswiderstand FR 553 gewechselt werden muss. So kann mir jemand einen Schaltplan oder einen Link dazugeben. Danke für eure Hilfe |
BID = 729802
Minerva-Austria Gelegenheitsposter
Beiträge: 64 Wohnort: Wien, Österreich
Mit dem tausch von dem Widerstand wirds sicha nicht getan sein. Bei deinem Fernseher ist die O/W Korrektur defekt. Das sollte man sich schon genauer ansehen, da kommen meherer Sachen in Frage.
Du wirst in der Nähe des Wideratandes vermutlich einen IC haben (TDA8145 oder ein Vertikal IC der die O/W Korrektur schon intigriert hat z.B TDA8350Q).
Der wird sicher hinüber sein, wenn der Widerstand abgebrannt ist.
Sieh mal ob du auffällige Lötstellen im O/W teil findest.
Wenn der IC selbst oder Teile unmittelbar in der Nähe ausgerissen sind, dann kannst du versuchen den IC mit dem Wideratand zu tauschen und dann das Gerät mal auf gut Glück anwerfen. Natürlich erst nachdem die kaputten Lötstellen ausgebessert worden sind.
Ob er dann geht ist allerdings Glücksache....
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180932763 Heute : 99 Gestern : 9165 Online : 385 20.4.2024 0:27 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.43046593666
