TV ITM Technology CTV-2870 --- Bild zu schmal Suche nach ITM |
Problem gelöst
BID = 844833
Noeppes Gerade angekommen
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Bild zu schmal
Hersteller : ITM Technology
Gerätetyp : CTV-2870
Chassis : AEG
ich habe das Problem das dass Bild links und rechts 'eingedellt' ist. Einfach zu schmal so wie )( .
Ich habe auch versucht hier im Forum dazu etwas zu finden (für die Suche hier bin aber wohl doch zu blöd). Bis auf einen einzelnen Eintrag der genau diesen Fernseher betraf und der nach der Anzeige zu urteilen als 'gelöst' markiert ist habe ich nichts finden können.
(Wie finde ich eigentlich den ganzen Thread?)
Eine 'kalte' Lötstelle habe ich beim überprüfen gefunden. Ansonsten optisch nichts sichtbares.
Kann dieses Symptom auf den BU508 hinweisen? oder eher einen defekten Kondensator?
Vielen Dank im Voraus.
Noeppes |
BID = 844838
Mirto Schreibmaschine
| Kann dieses Symptom auf den BU508 hinweisen? |
Nein! Bei einem defekten HOT hättest Du kein Bild mehr.
Dein Problem (Ost/West-Fehler) liegt aber in seinem Umfeld.
Ich würde erstmal alles im Bereich der Horizontalablenkung nachlöten
Rainer
Fehler passieren immer wieder. Wichtig dabei ist, anschliesend noch in der Lage zu sein, davon berichten zu können!! |
BID = 844856
| Wie finde ich eigentlich den ganzen Thread? |
Mehr gibt es dazu nicht, das ist der ganze Thread.
Chassis ist übrigens PT92, nicht AEG. AEG ist lediglich der Name, unter dem dieser Müll verkauft wird.
BID = 845165
danke für den Tip.
Nun habe ich alles im Bereich der horizontalen Ablenkung optisch geprüft und nachgelötet - waren einige Lötstellen die nicht in Ordnung waren. Habe aber keine Veränderung erzielt.
@Mr.ED
Stimmt schon, Verarbeitung 'zensiert', Lötseite - hätte mir mein alter Meister um die Ohren gehauen...
Weitere Tipps?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Noeppes am 28 Aug 2012 12:45 ]
BID = 845678
Strömling Schreibmaschine
Beiträge: 1375 Wohnort: Berlin
Mit Google auf die suche gehen...
Beko pt92 e/w bent sides cd22(470nf)tv06(bd680)
oder
CD22=22nF,CD32=470nF,CP06,TV06=BD680,DD08 kontrollieren bzw.erneuern.Wenn LV 08 Wärmespuren aufweist diese erneuern.
BID = 845738
Tja Google - hab ich auch schon.
Bisher geprüft/getauscht hatte ich die von die genannten auch schon (bis auf LV08).
TV06 wird extrem heiß, ist aber in Ordnung, auch schon mal getauscht, ebenso TV05. Alle im Schaltplan angegebenen Spannungen konnten gemessen werden.
Wie gesagt wird TV06 extrem heiß - mein Verdacht ist LV08, Daran ist optisch nichts zu erkennen. Kann das die Ursache für den heißen TV06 sein?
Mfg.
BID = 845836
Klar kann es die Ost/West Drossel sein .
Kein Induktivitätsmessgerät vorhanden ?
Keine Ersatzdrossel aus einem Schlachtchassis mit ähnlichem Wert zum testen vorhanden?
BID = 845866
Induktivitätsmessgerät habe ich leider nicht (mehr).
Mal schauen ob ich in meinem Fundus was finde. Ansonsten muss ich meine alte 'Spulenwerkstatt' mal ausgraben...
Wir aber etwas dauern - Ich melde mich dann aber noch einmal.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Noeppes am 1 Sep 2012 10:57 ]
BID = 846409
Ersteinmal DANKE für die Tips.
Reparatur abgeschlossen.
Defekt waren
LV08, außen unversehrt - hatte aber Windungsschluss
CD21, hatte bei ca. 200V Prüfspannung Durchgang
deswegen der extrem heiße TV06
Norbert
