HITACHI TV CL32W31AN-341
TV HITACHI CL32W31AN-341
Problem gelöst
BID = 581982
Troubleshooter
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : HITACHI
Gerätetyp : CL32W31AN-341
Chassis : A8
Hallo TV-Fachleute,
1) hat jemand eine Bestückungszeichnung von o.g. Fernsehgerät?
2) welche Glühbirnenstärke (Watt) muß man an die B+ Leitung hängen um ungefähr die Last der Horizontalendstufe nachzubilden?
Fehlerbild:
Mein FFS läuft nicht mehr an; die Spannung am Siebelko nach dem Netzgleichrichter liegt bei ca. 300V und die Schutzschaltung ist aktiviert.
Wäre für Eure Hilfe sehr dankbar.
Freundliche Grüße
Troubleshooter
BID = 582727
alfa
Was meinst Du mit "Bestückungszeichnung", der Stromlaufplan (SLP) oder der Service-Manual (SM)?
Aber beides bekommst Du bei ESI,Link
ist hier schon Tausen mal Beschrieben worden, 60W
na dann mach mal erst den Lampentest.
Gruss
alfa
BID = 586460
Troubleshooter
Hallo alfa,
danke für den 1001. Tipp mit der Glühbirnenleistung an B+ und vor allem für den "ESI" Link zu der Serviceanleitung, das ist ja eine wahre Fundgrube!
Den Glühbirnentest mußte ich erst gar nicht machen, weil beim Stochern mit dem Ohmmeter ein fetter Kurzschluß auf der B+ Leitung in Folge eines abgerauchten BU2525 Schalttransistors zum Vorschein kam.
Nach Tausch dieses Teils läuft das Gerät wieder einwandfrei, mal sehen wie lange. Somit ist dieser Fall erstmal abgeschlossen und ich bedanke mich einstweilen herzlich für die prompte Hilfe.
Troubleshooter
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 47 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140660420   Heute : 2618    Gestern : 13870    Online : 272        21.4.2018    9:33
