TV Hitachi 37LD6600
BID = 576801
tombstone
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Hitachi
Gerätetyp : 37LD6600
Hallo, habe folgendes problem: ((SIEHE BILD))
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - tinypic.com
Dieser Fehler tritt nach ca 10-15 minütiger Betriebszeit auf, unabhängig vom Eingangssignal und verschwindet wieder wenn das Gerät eine Zeit lang ausgeschaltet war.
Könnte eine Preiswerte ersatz Hauptplatine bekommen jedoch weiss ich nicht ob dies zu einer Verbesserung bzw Lösung des Problemes führt.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen, danke im voraus!!
BID = 576803
Das scheint ein Wärmefehler zu sein. Ich tippe auf eine kalte Lötstelle. Lötstellen nachlöten, speziell an größeren Halbleitern (Dioden, Transistoren) und an größeren Widerständen.
Evtl. die Bildröhrenplatte nachlöten.
BID = 577011
Aiman F.
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Das Befolgen dieses Tips - im Besonderen das Nachlöten einer gewissen "Bildröhrenplatine" - dürfte sich bei einem LCD TV als sehr schwierig, um nicht zu sagen unmöglich erweisen. Und dass es sich um einen solchen, und eben kein Gerät mit Bildröhre handelt, das hätte man auch ohne Eingabe der Modellbezeichnung in den Gockel, allein durch das Kürzel "LD" in der Modellbezeichnung erahnen können, bevor man ins Blaue rät.
Tja, wie so oft ist Nuhr Trumpf!
BID = 577018
Du bist halt schlauer als ich.
BID = 577294
tombstone
Und wenn ich direkt die Hauptplatine auswechsel ??
Ist doch ne schweine Arbeit alles nochmal nachzulöten. Könnte ja auch dann passieren das ich mal eine nicht korrekt nachlöte und der Fehler immer noch da ist .
Kalte Lötstellen kann man doch in der Regel auch sehen oder wie war das..
BID = 577375
Kalte Lötstellen kann man sehen, wenn man weiß, wie sie aussehen.
Nimm eine Lupe; wenn um die Lötstelle sich Risse gebildet haben, oder eine Verfärbung zu sehen ist, dann nachlöten!
Vorrangig an Leistungsbauteilen suchen (Dioden, größere Widerstände und Leistungstransistoren), auch an Pfostensteckern können kalte Lötstellen auftreten.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 30 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139651141   Heute : 13500    Gestern : 17638    Online : 339        20.2.2018    20:19
