Hanseatic TV C 2195 A-VT Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Bild verschoben, Rotstich Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Hanseatic CTV 2195 A-VT --- Bild verschoben, Rotstich Suche nach Hanseatic CTV |
Problem gelöst
BID = 764757
merlindd Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Dresden
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Bild verschoben, Rotstich
Hersteller : Hanseatic
Gerätetyp : CTV 2195 A-VT
Hallo. Habe ein Problem mit meinem CTV 2195 A-VT.
Heut morgen ging der TV Ewigkeiten nicht an, reagierte weder auf die Originalfernbedienung, noch auf die Multifernbedienung (Akkus ok, Videorecorder ohne Probleme damit an/aus). Irgendwann schaltete er sich von selbt wieder ein.
Allerdings konnte ich die blaue Anzeige oben rechts für Sender/Uhrzeit/externes Signal nicht wegmachen, egal was ich versucht habe.
Irgendwie hatte ich dann mit der Originalfernbedienung einen "Factory" Mode aktiviert, wusste zunächste nicht was das war, hab versucht mit der Originalfernbedienung den TV auszuschalten, oder den Modus auszumachen ging nicht, dabei habe ich etwas am Bild verstellt.
Sehe nun nur noch einen Teil vom Bild, z.B. bei N24 die Texteinblendungen zu Themen etc nicht mehr sichtbar. (Vergleich mit LiveStream) Hab dann mit der Multifernbedienung den TV ausschalten können. Allerdings ist das Bild nun total verschoben und ich komme nicht mehr in den Factory Mode. Hab die Gebrauchsanweisung hier liegen, die liefert aber leider auch keine Hilfe. Kann mir jemand sagen, wie ich in den "Factory" Mode wieder reinkomme um das Bild wieder vernünftig zu machen? Danke
Ka obs wichtig ist, aber habe an dem TV 2 Geräte hängen, einen VCR580A Videorecorder von Hanseatic, und einen Medion Life P24008 (MD 280000) Satellitenreceiver. |
BID = 765230
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
dein Gerät hat das Daewoo Chassis CP385, Manual bekommst du bei esi
Aber Vorsicht im Servicemode kann man ohne Ahnung zu haben viel kaputt machen was dann nicht mehr rückgängig zu machen ist! |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689043 Heute : 4937 Gestern : 12674 Online : 700 29.3.2024 11:17 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.40948295593
