Grundig TV XS63/1 Reparaturtipps zum Fehler: Diodensplitt - defekt Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 707747
Tom63 Stammposter
Beiträge: 204 Wohnort: bei Nürnberg
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Diodensplitt - defekt
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : XS63/1
Chassis : CUC6360
Hallo Forengemeinde,
habe obigen TV (CUC360). Bei diesem ist definitiv der Dioden-Split-Trafo defekt, da dieser Funken speit. Im Plan steht bei TR526 : 29201-*.
Zufällig hätte ich einen : M29201-029.59 hier.
Frage ist nun, ob dieser der gleiche ist, und ob ich diesen verwenden kann. Ich weiss auch, dass manchmal ähnliche Trafo's mit Umrüstkits benutzt wurden.
Wer kann mir hier eine fachlich kompetente Auskunft geben, so das mir hier nicht die Kiste um die Ohren fliegt?
Tom63 |
BID = 707752
Was steht denn auf dem Originaltrafo drauf?
Oft hängt der Trafotyp von der Bildschirmgröße ab, in einem Chassistyp sind daher Modellabhängig verschiedene Trafos drin.
BID = 707756
Tom63 Stammposter
Hallo Mr. Ed,
TV steht noch bei meiner Mutter. Kann nur mit der Nummer des Ersatztrafos dienen.
1. Zeile: 2049023 Grundig595
2. Zeile: M29201-029.59
Im Plan:
TR526
29201-x
ist eine 63' er Röhre wie der Typ sagt.
Tom63
BID = 707772
Das wird wohl nicht passen. Lt. Shop gehörte da ein 29201.029.52 rein. Es gibt einen Umbausatz.
Dein Trafo wird für ein anderes Modell sein.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180934158 Heute : 1496 Gestern : 9165 Online : 516 20.4.2024 9:16 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0977909564972
