Grundig TV wien Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 471458
michael1981 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Bonstetten
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : wien
Chassis : cuc4635
ich habe ein Problem mit einem cuc4635 chassis.Nach tausch der defekten Kaskade(Rissse) und des Zeilen-BU habe ich keine Hochspannung.Ton und Display funktioniert.Daraufhin habe ich den tda 8140 getauscht.Jetzt dasselbe wieder.Keine Besserung.Kann der Bu schon wieder durch sein?Habe leider nur begrenzte bis gar keine Messgeräte.Sprich kein Oszi,nur ein 0815-Multimeter vonm Baumarkt.was könnte ich noch nachschauen,kalte Lötstellen wurden gemacht.
Danke im voraus
Michael |
BID = 472061
Es ist ein Grundig St 463 Text.
Kann mir jemand helfen?
BID = 472147
Wicked Witch Gelegenheitsposter
Beiträge: 77 Wohnort: West of Oz
Stell erstmal fest ob die Zeile tatsächlich nicht läuft. Am besten mal die Wünschelrute mit Krokoklemmen über C527 hängen und sehen, ob nach dem Einschalten die 200V für die RGB Endstufe zumindest für kurze Zeit da sind. Hochspannung erspüren oder das Leuchten im Hals der Röhre suchen kann leicht in die Irre führen.
Dann sehen wir weiter.
BID = 473310
Was ist eine Wünschelrute? Werde das projekt aus Zeitmangel abschliessen.Hat jemand Interesse an einem CUC 4635 oder einer nagelneuen Kaskade?Gibts zum Sonderpreis.
Merci für die Tipps
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688468 Heute : 4362 Gestern : 12674 Online : 678 29.3.2024 10:35 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0244529247284
