Grundig TV R 4500 CTI/text Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig TVR 4500 CTI/text |
BID = 442241
GrundigHeini Neu hier
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : TVR 4500 CTI/text
Hallo ihr alle
ich hatte auch das Problem, dass der TV nach dem Einschalten einen Code haben wollte. Also hab ich die Forum Suche bemüht und diese Anleitung hier befolgt:
http://dedi359.your-server.de/herbe.....25222
Ich habe also die interne Speicherbatterie ersetzt. Es ist dummerweise eine CR 2430, die stehend eingelötet wird. Sowas hatte ich nicht zur Hand, also hab ich eine herkömmiche genommen und ganz vorsichtig die Lötfahnen an der verbrauchten Batterie abgerissen und mit der Flachzange wieder gerichtet. Anschliessend habe ich sie blitzschnell und mit genug Pause zwischen der Plus- und der Minuspol Seite der frischen Batterie angelötet und diese Lösung wieder auf die Platine gelötet.
Hat alles super geklappt, alles lief toll. Videorecorderspur liess sich mit einer Kauf Videocassette wieder justieren. Sender hab ich alle gelöscht.
Dann stand der TV ca. 2 Wochen ohne Stromversorgung in der Ecke. Heute schalte ich ihn ein und peng:
Die Eingabeaufforderung für den Code ist wieder da, die Sprache von deutsch ist auf italienisch gesprungen und wenn ich eine Videocassette in den Recorder schiebe kommt die Meldung:
Langsamer dingbums Bus eingeschaltet (roter Balken mit weisser schrift)
Hab ich was falsch gemacht, die Batterie kann nicht leer sein, sie war nagelneu und ich habe schon in vielen Analogen Roland Musikinstrumenten wie z. B. MKS-70 solche Batterien stehend eingelötet
Wer weiss was?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180915606 Heute : 500 Gestern : 9237 Online : 405 18.4.2024 3:28 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0416851043701
