Grundig TV R3740 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 490326
Beob8er Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Fürth Land
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : TVR3740
Chassis : GC141
bei dem Gerät tackert das Netzteil, d.h. das Relais zieht im Rhythmus von ca. 1 Sek. an und fällt wieder ab. Ich hatte auch schon den Fall, dass der TV und der VCR startete (mit Bild und Ton), aber meistens geht es nicht. Im Netzteil habe ich schon einige Elkos getauscht, aber bisher ohne Erfolg. Natürlich auch alles nachgelötet. Der HOT ist OK. Hat jemand eine Idee zu diesem Fehler? |
BID = 490474
Andy38thx Gesprächig
Beiträge: 113 Wohnort: Essen
Elko C840 (47µF/25v ersetzen.
C818 (220uF/25V) erneuern.
hoffe der tipp hilft |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686784 Heute : 2678 Gestern : 12674 Online : 504 29.3.2024 8:20 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0124731063843
