Grundig TV / Toshiba 28H03D 70H03D Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig / Toshiba 28H03D 70H03D |
BID = 546479
Meinolf Gelegenheitsposter
Beiträge: 67 Wohnort: Werneck
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig / Toshiba
Gerätetyp : 28H03D 70H03D
Chassis : CUC1836
Probleme mit Wackelkontakten!!
Seit langer Zeit schon fällt immer mal der Ton von einem Kanal aus. Damit hatte ich mich bereits abgefunden.
Seit ca. zwei Monaten geht bei den RGB Eingängen der AV Buchsen blau nur, wenn ich ihn offen habe und versuche durch Klopfen den Fehler zu finden. Sobald er wieder ruhig im Schrank steht, fehlt blau wieder und zwar bei allen AV-Eingängen. Habe auf composite umgestellt, ist zwar schlechteres Bild, aber alle Farben sind da.
Seit kurzem nun geht die Fernbedienung meistens nicht. Es liegt nicht an der Bedienung selbst, denn andere FBs für Grundig gehen ebenfalls fast nie.
Der Fehler mit der FB ist nun besonders nervig.
Gibt es bestimmte Punkte, die ich überprüfen/nachlöten sollte? Irgendwelche Steckverbinder?
Hat jemand Tipps? Ist eigentlich schade, denn das Bild ist sehr gut. |
BID = 546513
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Hallo, nich nur klopfen, mal nachgelötet?? ENdstufe, IC40020, NF- Invertierplatte, Feature-Box alle Pins gut nachgelötet? Fehler nur bei AV... TV ist Blau da...?? TXT?. Linke Seite, nach BOX, alle PINS sauber nachlöten! Peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt! |
BID = 546566
danke schon einmal für die Antwort.
ich schließe also daraus, dass die Probleme nicht von den Steckverbindern kommen, sondern von der Platine selbst.
Ja, die Farbe fehlt nur bei AV-Eingang, und da nur bei RGB. Comp., Text, und eigener Tuner sind ok.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180991852 Heute : 3394 Gestern : 7469 Online : 755 26.4.2024 13:56 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0138368606567
