Grundig TV T63-640 a text Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig T63-640 a text |
BID = 527930
Verrückter Bastler Neu hier
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : T63-640 a text
Chassis : 01 33391 0 35 0 / 514846 4
Guten Abend!
Ich habe hier ein Problem mit einem älteren Fernseher des o.g. Types.
Wenn man den Fernseher einschaltet wird nur ein schmaler, horizontaler Streifen angezeigt.
Ich tippe mal auf einen Fehler in der Vertikalablenkung, hab aber keine Idee wo ich genau suchen soll.
Der Fehler trat einfach so während des Fernsehens auf. Gegen das Gehäuse klopfen half auch nichts, daher ist es m.Mn. nach kein Wackelkontakt.
Vielleicht habt ihr einen Rat?
Im Anhang findet Ihr noch Bilder der Typenschilder.
Mit dankenden Grüßen,
Alexander
Bild eingefügt |
BID = 527950
Iceman1968 Achtung Betrüger
Moin
Das ist Chassis CUC 6310
Schaltplan findest Du
Hier |
BID = 528379
Tom63 Stammposter
Beiträge: 204 Wohnort: bei Nürnberg
Hallo Bastler,
dein Weg ist schon mal richtig. Vertikal ist defekt. Das findest Du aber auch ohne Plan. Verfolge zum einen die Kabel des Ablenksteckers. Ich tippe drauf das es ein TDA.... ist, das durch eine Spange an einem größeren Kühlkörper senkrecht angeklipst ist.
z.B. TDA62.. oder so.
vieleicht auch doch Lötstellen in dem Bereich.
Tom63
BID = 528490
Aiman F. Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
| z.B. TDA62.. oder so. |
Es gibt kein IC, das mit TDA62... beginnt, das jemals in einem Grundig oder anderen Tv als Vertikal-IC verwendet wurde. Dazu braucht man auch keinen Schaltplan um das zu wissen.
Außerdem geht so ein Vertikal-IC wie IC430 TDA8174W nicht von alleine Hops. Meist sind die Elkos drum herum faul, besonders der 100u C419 Rücklauf/Aufstock-Elko, und das IC nimmt bei seinem Tod gern auch noch den R412 4R7 SiWi mit oder die GL-Dioden D411/416.
Also Schaltplan besorgen, lesen, verstehen, und messen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180919321 Heute : 4218 Gestern : 9237 Online : 431 18.4.2024 15:18 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0258269309998
