Grundig TV T63-530 DS Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 398358
120681K Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Berlin
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : T63-530 DS
Hilfe!
Ich habe folgendes problem mit meinem o.g. Fernseher.
Habe das Gerät gestern ca. 5min. angehabt bis ein kurzer Impuls durchs Bild ging und anschließend ein deutlicher Grünstich der bis dato anhält zu sehen war. Meine Fehlersuche (sämtliche Bildsignale aller angeschlossenen Geräte) werden bei mir durch meinen Receiver "geschliffen" und dann lediglich mit einem Scart am Gerät angeschlossen, blieb erfolglos da der Grünstich auch auftritt wenn nichts angeschlossen ist. Ein Arbeitskollege meinte das es sein kann, das sich ein Punkt des Erdungsdrahtes an der Bildröhre gelöst hat?! Kann das sein bzw. gibt es sowas in dem Gerät? Oder liegt es vielleicht an den Poti's für die Farben (glaube es sind 4K7 Ohm Poti's)
Wäre für jede Antwort sehr dankbar, da ich mich ungern von dem Teil trennen würde, obwohl er schon 17 Jahre alt ist. |
BID = 398369
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
dein Grundig hat das Chassis CUC5310. Oftmal werden solche Fehler durch schlechte Lötstellen verursacht, Chassis rechts (Ablenkseite), RGB Modul und auf der Bildrohranschlußplatte. Sollte das nicht helfen, prüfe auf der Bildrohrplatte D766 und R754. Oder sind in dem grünen Bild noch Rücklaufstreifen (Querstreifen die etwas schräg verlaufen)?
Jupp |
BID = 398393
@Jupp80
Erstmal Danke für die schnelle Antwort!
Rücklaufstreifen hat er keine...einfach nur grünstichig was bedeutet Schwarz hat grünschimmer und alle anderen Farben wirken "dreckig".
BID = 398520
Jetzt hab ich entdeckt das ich zusätzlich doch noch rücklaufstreifen habe!!! (die von Jupp80 beschriebenen Querstreifen)
Ist das schlimmer? Hilfe!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924248 Heute : 740 Gestern : 8415 Online : 646 19.4.2024 5:35 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0477979183197
