Grundig TV T55-600 Text
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Poti R413
Serverzeit: 16 4 2024  15:48:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TV Grundig T55-600 Text --- Poti R413
Suche nach Grundig
Problem gelöst
BID = 637645
Obi (nicht der Baumarkt)
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Poti R413
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : T55-600 Text
Chassis : GCL 1372D
Hallo ins Forum,
hat zufällig jemand einen Schaltplan zu o.g. Fernseher zur Hand und kann mir sagen welchen Wert das Poti R413 hat. Ich habe es ausgelötet weil es "Schmorrspuren" hatte und die Poti-Abdeckung aufgeplatzt war.
Als Fehler hatte sich mein Problem wie folgt dargestellt.
Nach dem einschalten ist der Bildschirm immer auf einen halben cm zusammen gefallen. Klopfen auf das Gerät oder wackeln an der Euro-AV Buchse (Scartstecker) hat kurzfristig für Abhilfe gesorgt. Da sich jetzt diese "Klopf-Einsätze" auf zuletzt 10-20 mal gehäuft haben hoffe ich nun auf eine Lösung mit eurer Hilfe.
Leider habe ich diese Schaltpläne selber nicht zur Hand.
Ich vermute fast schon, das die beim Neukauf 2000 gar nicht mitgeliefert wurden, weil zu allen anderen Fernsehgeräten die ich habe liegen mir diese Schaltpläne vor. Ist wahrscheinlich so eine Art Sparmaßnahme?
Falls jemand eine Idee hat - ich freue mich auf Antwort und Lösung.
Obi
BID = 637650
alfa
Chassis : GCL 1372D
Falsch!
Chassis ist ein CUC 7303
SM gibt wie immer bei ESI, hier Link
Gruss
Alfa
Wer mit Mist misst,misst Mist!
BID = 637683
Dank an alfa,
also die 10 KiloOhm sind ausgesucht mal sehen ob's nach dem Einlöten den erwarteten Erfolg bringt.
Sorry das jetzt in der Überschrift die falsche Chassisnummer steht - aber als Laie und Hobbybastler tue ich mir halt schwer auf den Herstellerschildern aus 4 verschiedenen Nummern "Typenbezeichnung, BY Nummer, GCL Nummer und CUC Nummer" noch durchzublicken?
Gruß und Dank einstweilen
Obi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180901266   Heute : 6085    Gestern : 9164    Online : 446        16.4.2024    15:48
