Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
TV grundig t55-060 --- Antenne kein signal, AV ok.
Suche nach grundig
BID = 812865
goerkem05
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Antenne kein signal, AV ok.
Hersteller : grundig
Gerätetyp : t55-060
Chassis : cuc 6300
Hallo electronicwerkstatt freunde,
wir haben in der kinder zimmer ein grundig farbfernseher t55-060 mit der cuc6300 chassis.
Bis vor eine woche war alles okey und jetzt empfängt er kein programme mehr über antennen eingang. über scart anschluss haben wir spiel gräte dran und funktioniert alles super.
habe es mit der anderen fernseher ausprobiert, das kabel der vom wandstecker kommt und geht alles und zeigt auch kanäle.
jetzt meine frage an euch was könnte da der problem am fernseher sein was ist da denn kaputt.
vielen dank für euren verständnis und bemühungen
görkem
[ Diese Nachricht wurde geändert von: goerkem05 am 30 Jan 2012 18:38 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: goerkem05 am 30 Jan 2012 18:40 ]
BID = 813235
Jupp80
schon was gemessen?
Schaltbild vorhanden?
Sind die Betriebsspannungen vom Tuner OK?
BID = 813292
goerkem05
danke für ihren Antwort,
habe das teil ausgewechselt wo die Antennenkabel dran gesteckt wird,
glaube hatte 9 oder 10 löt Füsse gehabt,
sonst nichts gemacht,
habe gleichen Cus6300 als Ersatz da.
MFG
Görkem
BID = 813307
Waffelmesser
Nennt sich Tunerbaustein. Gib uns mal zur Sicherheit die Nummer dazu. Steht auf dem Sticker des Blechdose.
Drei Pins der 10 fuehren die Versorgungsspannungen; Bei den 29504-201 Tunern sind das Pin4:+H:5V, Pin5:33V, Pin8:+B:12V. Als Bezugspunkt kannst du die Blechbuechse selbst hernehmen.
Aber aufpassen, dass du beim Messen nicht abrutschst und Kurzschluesse baust.
Ich wuerde empfehlen kleine Stuecke Litze/Draht an die Loetaugen der interessanten "Fuesse" anloeten und dann das Messgeraet per Krokoklemmen an die Strippen haengen. Da brauchst du nicht im Betrieb unter der hochgeklappten Platine herum zu stochern.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 45 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139050522   Heute : 2183    Gestern : 17565    Online : 184        17.1.2018    7:57
