Grundig TV T51-731 Text
Serverzeit: 29 3 2024  15:09:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TV Grundig T51-731 Text
BID = 552262
Eros-it
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : T51-731 Text
So mein fernseher geht nicht mehr ich dachte erst das nur die sicherung kaputt ist habe sie ausgetauscht aber jedes mal brennt sie durch was kann das problem sein?
Als wäre ein kurzschluß.
BID = 552322
Fernsehpedda
Hallo, toll erkannt, was gemessen??? als nur SI ersetzt... könntest den PTC rauslöten, aber, ich denk, messe die DIODEN- 621/22/23/24. könnten SCLUß haben. T665- MUF18004C- sollte auch ein Draht sein. Mit erstzen- 630. IC. Oder Rep-Kit. mfg. peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 552493
Eros-it
Hallo peter erst mal danke meine frage ist wo bekomme ich das rep-Kit? Wo bekomme ich ein schaltplan?
BID = 552578
Fernsehpedda
Hi, mußt mal auch bissel selber suchen!!! Hier im Shop- unter Ersatzteil-Suche. Pläne bei eserviceinfo.com. Chassis ist ein CUC-7303- steht auf Rückwand... mfg-Peter
brummt!
BID = 552780
Eros-it
Hallo peter habe die teile getauscht hat aber nichts gebracht immer noch das gleiche problem.
BID = 552889
Fernsehpedda
so, bitte angeben, welche Bauteile ersetzt.Was gemessen, wer hat Schluß. Ich denk Du hast kein Rep-KIt, Gleichrichter Dioden gemessen? NT- Transi ???- Bin noch da!!!
brummt!
BID = 552899
Eros-it
Also PTC war ok dioden 621/22/23/24 waren auch ok.
T665 MJF18004C und IC 630 getauscht.
ndere sachen habe ich nicht gemessen weis nicht mal wo ich anfangen soll.
rep-kit habe ich keins gefunden.
BID = 552904
Eros-it
ich habe die ersatzteil set gefunden für Netzteil aber welcher ist der richtige.
720115110002 REPARATUR SET *CUC7303 F. BILDR.
27,5KV
oder
720115100002 REPARATUR SET *CUC7303 F. BILDR.
21SN
Lohnt sich die reparatur?
BID = 552950
Fernsehpedda
Hi, also, Dir fliegt die SI SI600 durch??? Richtig??? ich könnt Dir das NT-Plan schicken, über MAIL. Bist Du sicher das die Gleichrichter-Dioden OK sind? PTC ausgelötet??? Immer noch Schluß? L601.??? NT sollte 21SN. Peter.
brummt!
BID = 553024
Eros-it
ja stimmt PTC habe ich gemessen hat an alle beide stelle gleicher werd habe es raus gelötet.
Dioden 621 bis 24 waren ok habe ich trotzdem getauscht..
L601 rausgelötet gemessen alle beide stellen 1,5 ohm.
Schick mir per mail den Nt plan
BID = 553072
Fernsehpedda
Hallo, MAIL ist unterwegs... Peter
brummt!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180692102   Heute : 8003    Gestern : 12674    Online : 484        29.3.2024    15:09
