Grundig TV T51-730text Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig T51-730text |
Problem gelöst
BID = 401798
thomasp667 Neu hier
Beiträge: 31 Wohnort: Dortmund
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : T51-730text
Hab ein kleines Problem mit dem o.g. Gerät.
Erst hat er nur Mucken gemacht als ich ihn für längere Zeit vom Netz genommen hab: Nach Wiedereinschalten blinkte dann die PowerLED. Nach mehrmaligen An- und Ausschalten lief er dann wieder. Heute trat der Fehler auf, obwohl er vorher nicht vom Netz getrennt war. Also aufgeschraubt und warm "geföhnt". Und siehe das er lief dann wieder.
Meines Wissens lässt dieses Verhalten auf einen defekten Kondensator schließen, nicht wahr?! Problem ist, die Elkos sehen von aussen alle OK aus, also kein Flüssigkeitsasutritt o.ä..
Gibt es bei dem Verhalten heisse Kandidaten? Hab nicht die Ausrüstung um die Elkos zu prüfen.
Tom |
BID = 401819
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
Hallo Tom,
Elkokur im Primärnetzteil, anfangen würde ich mit C667, falls nicht: C663,C651,C656
Jupp |
BID = 401951
second Stammposter
Beiträge: 477 Wohnort: 15
seit 1989 laufen elkos net mehr aus
hör auf jupp und die kiste wird wieder laufen
BID = 402107
thomasp667 Neu hier
Elkos gewechselt und Kiste läuft wieder.
Danke Jupp!
@second: Das halte ich für ein Gerücht. Hab letztes Jahr noch das ein oder andere Computermainboard repariert bei denen alle die Elkos "übergeschwappt" sind. Kann sein, dass es bei Fernsehern vielleicht so ist, aber das gilt dann noch lange nicht grundsätzlich.
Tom
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180922353 Heute : 7255 Gestern : 9237 Online : 604 18.4.2024 20:44 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0149598121643
