Grundig TV T51-640
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Zeilentrafo
TV Grundig T51-640 --- Zeilentrafo
Suche nach Grundig Zeilentrafo
BID = 813391
Ingbert
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Zeilentrafo
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : T51-640
Chassis : CUC6300
Hallo Gemeinde
Vielleicht kann mir jemand von euch helfen.
Ich möchte gerne herausfinden welcher Zeilentrafo integriert ist.
Gruß Ingbert
BID = 813396
Ich habe noch keine integrierten Zeilentrafos gesehen.
BID = 813397
Ingbert
Welcher Zeilentrafo zum Einsatz kommt oder vebaut ist. Ein Typenschild fehlt.
BID = 813401
Möglicherweise musst du den Typ noch etwas genauer spezifizieren, dann könntest du beim Betreiber dieses Forums fündig werden: www.elektronik-werkstatt.de/onlines.....chen+
BID = 813502
Ingbert
Ich habe den Händler gestern kontaktiert bis jetzt keine Antwort.
Er kann noch anworten das weiß ich nicht.
Wenn der original Zeilentrafo für dieses Gerät wie vom Erdboden verschluckt bleibt möchte ich eine Alternative besorgen.
Hat jemand Einzelheiten, Werte, Zahlen vom DST.
BID = 813505
db3sa
Zur Homepage von db3sa
laut Aswo müsste die Grundig Artikelnummer des Trafos 292010285400 sein.
Das Original ist nicht mehr lieferbar, aber es gibt Ersatztypen dafür. Der preisgünstigste ist der FBT 40241 .
P.S.
Ich übernehme keine Garantie auf Richtigkeit.
BID = 813779
Ingbert
Die Daten des Trafos lauten 29201 028.54
BID = 813780
Ingbert
Schönen Dank @db3sa
BID = 818207
Ingbert
Der Zeilentrafo wurde ohne Hochspannungskabel geliefert.
Ich habe noch die alten Hochspannungskabel.
Genügt es, wenn ich diese einfach in das dafür vorgesehene Loch stecke?
Gruß Ingbert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ingbert am  1 Mär 2012 18:20 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 24 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140734098   Heute : 9019    Gestern : 17697    Online : 748        25.4.2018    16:23
