Grundig TV T2201 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 115144
Linda 23 Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : T2201
Ich hab zwei Probleme mit meinem alten Grundig.
Erstens: Der Programmspeicher geht nicht mehr, nachdem Um-/Ausschalten ist wieder jeder Speicherplatz auf Kanal 00.
Zweitens: Der AV-Eingang will nicht mehr funktionieren. Für kurze Zeit nach dem Umschalten von normal auf AV sind Ton und Bild völlig in Ordnung, danach verzerren sie sich (in die Seiten, nicht wie bei schlechtem Empfang oder so). Ich kann ein Bild davon machen wenn gewünscht.
Habt ihr eine Idee was der Grund sein könnte?
Danke, Linda |
BID = 115225
kleiner Zusatz: ist ein CUC220, also schon recht alt..
Ich hoff es hilft weiter |
BID = 115245
SledgeHammer Aus Forum ausgetreten
Der CUC220 wurde mit zwei unterschiedlichen Abstimmbausteinen ausgerüstet; 29504-003.01/03 oder 29504-003.02
Ist letzteres Modul verbaut, kommt als direkte Fehlerquelle ein NC-Akku von 1.2V zur Pufferung der MCM144102 Speicherchips in Frage.
Wurde Ersterer verbaut, ist kein Pufferakku vorhanden und es handelt es sich um einen Defekt des SDA2006 Speicherchips.
Die Fehlerbeschriebung des Bildfehlers im AV Betrieb ist leider zu unverständlich. Möcgliche Fehlerquellen sind Elkos um den TDA2594 H-Ablenk+Syncseparaotr, sowie Elkos und Lötstellen im Tuner-ZF Modul, von dem aber auch mindestens drei Versionen in diesem Chassis verbaut wurden; KabelTuner 29504-001.71, Antennentuner 29504-001.21 oder 29504-001.23
Hier müssten zur weiteren Fehleranalyse a)Fehlerbilder und b)Die Nummer des Tuner-ZF Bausteins (Metallblock) gepostet werden.
ERGÄNZUNG:
CUC220 ist ähnlich CUC720 und hat keinen Scartanschluss, sondern den alten DIN-AV!
DAHER BITTE PRÄZISIEREN:
Welches Gerät wird im AV Modus geschaut, und wie ist es angeschlossen? Allein über Antennenanschluss (z.B. VCR) oder über ein DIN-AV Kabel (z.B. DVD über Scart->DIN AV Adapter)?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SledgeHammer am 17 Okt 2004 19:36 ]
BID = 115307
Hi Sledgehammer, danke schon mal, hast jetzt schon geholfen.
Der Abstimmmbaustein ist btw 29504-003.01/03, ich werde mir das anschauen.
Zum Tuner: Die Nummer ist 29504-001.24, vielleicht ist er schon mal ausgewechselt geworden??
Testbilder sind angehängt, es verzerrt sich in die Seiten und hin und wieder 'rennt' es vertikal durch.
Wegen dem Anschluss: ich verwende einen Scart zu DIN-Adaptder und hab bis jetzt nur den VCR angeschlossen, soll ich es mal mit was anderem probieren?
Thx again
BID = 115308
wenns vertikal 'durchrennt' sieht man pixelige horizontale Balken
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691676 Heute : 7577 Gestern : 12674 Online : 452 29.3.2024 14:42 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0267050266266
