Grundig TV Sydney TP661 TOP
Serverzeit: 18 4 2024  12:01:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TV Grundig Sydney TP661 TOP
Problem gelöst
BID = 155579
Eddy02
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Sydney TP661 TOP
Chassis : 29701
habe mit dem Gerät folgendes Problem.
Fernseher zeigt nach dem einschalten vertikalen Strich in Bildmitte.
Schaltplan nicht vorhanden.
Bin für jeden Tip dankbar.
Eddy02
BID = 155642
Welle
Bitte richtige Chassisangabe...CUC xxxx..!
BID = 155677
Eddy02
Hi Welle,
wo finde ich diese Chassisnummer? Die Angabe von mir steht auf der Hauptplatine.
Eddy02
BID = 155686
Welle
Aufkleber Geräterückwand..
BID = 155717
Eddy02
Hi Welle,
habe Aufkleber gesehen ist nur noch schwach zu erkennen.
Aufschrift lautet:
Grundig
ST 1570 TOP sydney
CUC 4511
Eddy02
BID = 155797
Welle
TDA 8170 und Ablenkstecker prüfen. Bei defekten IC die Elkos in der VK gleich mit wechseln.
BID = 163120
Eddy02
Hallo Welle,
habe am TDA8170 Eingangssignal und Ausgangssignal gemessen
mit KO alles in Ordnung.
Hatte kalte Lötstellen an den Elkos und am Zeilentrafo.
Fernseher läuft seit einer Woche wieder tadellos.
Danke für den Hinweis.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180917913   Heute : 2810    Gestern : 9237    Online : 484        18.4.2024    12:01
