Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
TV Grundig Sydney
BID = 577898
adrius
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Sydney
Chassis : CUC 5361
hoffe Ihr könnt mir bei dem Grundig helfen:
Beim Einschalten des Geräts erscheinen erstmal ca. 10 parallele Streifen. Danach wärend des Betriebs hat das Fernsehbild drei RGB-Streifen, die sich inder Mitte befinden und bei jedem Kanal vorhanden sind. Zusätzlich befinden sich auf den meisten Kanälen weiße Streifen im oberen Bildschirmrand. Die o.g. Fehler gibt es auch auf den AV-Kanälen.
Ich weiß nicht, ob das relevant ist:
Bei wenigen Kanälen(C 25, 38, 47, 48; S 24, 26, 40) gibt es jedoch keine weißen Streifen am oberen Rand(die RGB-Streifen sind aber immer noch da).
Kann mir vielleicht jemand aus dem Forum bei der Ortung des Fehlers helfen?
Danke im Voraus und grüße,
BID = 577900
adrius
Hier sind noch ein paar Fotos mit den Fehlern.
BID = 578022
Fernsehpedda
Hi, IC520 bereithalten. Elkos messen, C548- C547. Was kann gemessen werden! Oder mit Kälte ansprühen. Auch ein gutes Nachlöten ist erforderlich. Gruß
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 579746
adrius
danke für die schnelle Antwort.
Habe mich am Wochenende darangesetzt und die beiden Elkos ausgetauscht... leider besteht der Fehler weiterhin. Da für mich der Kauf des IC nicht in Frage kommt, werde ich den Fernseher entsorgen müssen.
Grüße und danke
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 45 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139048428   Heute : 46    Gestern : 17565    Online : 273        17.1.2018    0:05
