GRUNDIG TV super color c8402 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV GRUNDIG super color c8402 |
BID = 26881
suryoyo Gelegenheitsposter
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : GRUNDIG
Gerätetyp : super color c8402
Chassis : cuc 70 KT
HALLO mein antik tv läuft noch aber mus ich auch mitmachen
wenn ich einschalte dann muss ich auch mit heisslufter
tuner heiss machen dann habe ich scharfes bild sonst muss ich 10 min. warten bis das bild kommt
der tuner 20 cm lang und drinne muss eine ic defekt sein wenn ic warm ist dann kein problemm
CD 4053BE / TDA 5510 / TBA 120T/ TUA 2000/ welche könnte defekt sein oder was anderes?
danke |
BID = 26889
Gerri Neu hier
Hallo Suryoyo
Glaubst du nicht das da eher ein Kap-verlust an den Elko´s vorliegt?
Die Tuner waren bekannt für trockene Elko´s
Was meinst Du mit scharfes Bild, ist es vorher verrauscht oder sind die Konturen verwaschen (wie zb. bei defekten Fokus)?
Gruß Gerri |
BID = 26913
danke gerri
ich habe das fehler gefunden
das war eine trockener elko 10v/25 und ich habe mit kältespray habe elkos kalt gemacht bis das bild weg war
dann neue rein fertik
vielen dank für ihre mühe
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180693258 Heute : 9161 Gestern : 12674 Online : 469 29.3.2024 16:55 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0531311035156
