BID = 4636
f.hien Gerade angekommen Beiträge: 9
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 95
Chassis : CUC 1800
Bei diesem Gerät habe ich folgendes Problem das ständig der Hor Bu nach ca 10 Sekunden aufällt.
hat jemand eine Idee, die Kakade war Kapputt und eine Kalte Lötstelle.
MFg Flo
BID = 4642
das Chassi ist CUC1880 und nich CUC 1800 |
BID = 4672
SSSleeplesss Neu hier
Haste den Impuls Kondensator auch erneuert?
Das Würde ich als erstes mal Probieren
BID = 4682
Das habe ich auch schon probiert hat nix gebracht
BID = 4688
Jerry Schriftsteller
Beiträge: 828 Wohnort: Gera
Ansteuerung ok? Betriebsspannung ok?
Hast du den Originaltyp des Endst.trans. verbaut? Wenn Ersatztyp, fehlt eventuell die Damper-Diode.
Gott sieht alles -
Nachbarn sehen mehr!
BID = 4792
Ne das ist es auch nicht drin ist ein 2SD1432.
Orgi Typ
BID = 4824
Netzteil auf kalte Lötstellen und gerissene Leiterbahnen prüfen. Beim CUC1835 (ich weiß nicht aus dem Kopf inwieweit da eine Ähnlichkeit besteht) betrifft es die Diode D661 im Netzteil (KaLö) und den Pin 13 des Netztrafos (gerissene Leiterbahn). Außerdem unbedingt die Ansteuerung prüfen (C's am Treibertrans.).
Alle Antworten/Hinweise nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr.
Die einschlägigen Sicherheits-Vorschriften sind immer zu beachten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jerry am 8 Okt 2002 17:31 ]
BID = 4831
The Shadow Gesprächig
Beiträge: 117 Wohnort: Wesel
Hallo.Ich kenne leider dieses CUC nicht aus dem Kopf aber wenn der BU mit ner TDA8140 angesteuret wird,diese mal austauschen und sämtliche Elkos in der Nähe der TDA8140 mit austauschen,das ist bei älteren Grundig häufig die Ursache für das Sterben des BU.Ach übrigens...doch mal einen S2000N versuchen.Bis bald.
BID = 4834
Danke das mit dem S2000n habe ich auch schon probiert das mit dem IC wäre noch eine Möglichkeit, hatt jemand eine Idee wo ich IC her bekomme, Reichelt hat leider nicht alle!
Danke für eure Hilfe
BID = 4836
