Grundig TV ST 84-796 / 9 TOP/LOG
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 20 4 2024  00:48:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 84-796 / 9 TOP/LOG
BID = 68534
Miciek
Zur Homepage von Miciek
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 84-796 / 9 TOP/LOG
Ich habe ein Problem mit meinem Fernsehgerät. Ihm fehlt die rote Farbe. Ich habe das Gerät schon auseinandergebaut, fand aber keinerlei Spuren von defekten. Kann mir jemand einen Tip geben, wo der Fehler liegen könnte. Das Gerät isz ca. 8 Jahre alt und somit leider ohne Garantie.
Danke
BID = 68544
virn
Moin
Bildrohre durchmessen.
Ansonsten mess die Spannungen an der Farbendstufe wenn bei der Roter Endstufe kleine Spannung im vergleich zu den anderen beiden zu messen ist dann zu 80% die BR defekt.
mfg virn
BID = 68630
Miciek
Also, erstmals Danke für die schnelle Antwort.
Leider bin ich kein Fachmann und kann mit "Bildrohre durchmessen" nur wenig anfangen. Ich wüsste jetzt nich wo ich da mit meinem Multimeter ansetzten sollte. Was ich gemacht habe ist die Spannung - vielleich an der "Farbendstufe" -zu messen. Allerdings habe ich ja nur einen Multimeter und den habe ich im Gleichstrom Modus am RGB Eingang der Rohrplatine an die R Leitung und an die "Erde" (ein Symbol wie --| ) gehalten. Das Ergebniss waren dort 5,4 V dauerspannung. An den andren G und B Leitungen variiert die Spannung. Ich denke je nachdem wie das Bild gerade aussieht. Meine Frage ist, gehe ich richtig vor wenn ich im Gleichstrommodus Messe, und Messe ich die Spannung am R und "Erde" (falls das Erde ist) überhaupt richtig?
Ein Defekt der Bildröhre wäre katastrophal, denn dann könnte ich den Fernseher weggwerfen.
P.s. Ich füge eine Skizze des Eingangs von RGB Decoder zur Rohrplatine an der ich die Spannung gemessen habe. Wie gesagt, es waren die beiden oberen Leitungen.
Danke
BID = 68700
virn
Nein
Auf der BR-Platte hast du 3 Leistungstransistoren oder? wenn ja
gehe mit Minus von Multimeter auf masse( Tuner oder sowas) und mit Plus auf die Kühlblech von Tr. Messe in 200V Bereich Gleichspannung.
wenn nein auf den BR-Sockel sind die anschlüsse beschriftet mit R G B, Messeinstellungen wie oben. Aber aufpassen nur auf den Anschlüssen messen!!!. Denn es gibt da noch ein anschlüss mit ca 7kV oder sowas!!!
BID = 68921
Miciek
Danke für die Instruktion. Ich zügere noch etwas, denn die mit den 7kV möchte ich nun nicht umbedingt Bekanntschaft machen. Den BR-Sockel habe ich nu gefunden aber um sicher zu gehen würde ich nur noch wissen wohin ich mit dem Minuspol vom Multimeter hin soll? Auch zur Masse? Wo ist dann der Tuner? Ach, ja ich muss wohl an den Sockel, da ich auf der BR-Platte keine Transistoren mehr habe. Die letzten auf dem RGB Weg befinden sich auf der Platte vom Farbdecoder.
So long
BID = 68927
Welle
Oh...lass es lieber. Wenn Du nicht weißt wo der Tuner sitzt.... ...gebe die Kiste lieber einer Fachwerkstatt wenn Du noch Freude am Gerät und an Deinen Leben haben möchtest.
Ist gut gemeint.
MFG
BID = 69093
Miciek
Ich lebe noch. Und habe auch den Tuner gefunden. Ich werde es auf jeden Fall testen. Denn lieber mache ich das Gerät ganz kaputt als, dass ich einen Techniker kommen lasse, der mir dann für 100 Euro sagt, dass die Bildröhre hinüber ist. Natürlich wird er mir noch anbieten einen Kulanzantrag bei Grundig zu stellen, der dann so ausshieht, dass ich 650 Euro für eine Bildröhre bezahle. Das ist doch krank. Dafür kann ich mir einen neuen Fernseher mit 100 Hz Technik kaufen kann. und habe noch 2 Jahre Garantie
Gruss
BID = 69109
tixiv
Also für einen Nichtfachmann waren Deine Messungen am eingang der Bildrohrplatine schonmal ziemlich gut. Ich denke, dass wenn Du wirklich bei dem roten EIngang keine Veränderung misst da auch der Fehler stecken wird. Wahrscheinlich ist etwas am y/c -> RGB dekoder kaputt. Um den zu finden verfolge einfach das Kabel mit den RGB Signalen zu der Platine wo es hin geht. Dann suche da mal nach kalten Lötstellen und schau nach ob da was anderes faul ist.
Zum Test ob der Feheler wirklich vor der Bildrohrplatine liegt kannst Du ja spasseshalber mal den roten draht mit dem grünen vertauschen. Wenn dann grün fehlt liegt der Fehler definitiv vor der Bildrohrplatte, wenn weiterhin rot fehlt dann liegt es doch an der Bildrohrplatte.
BID = 69213
Miciek
Danke an Alle die mich gewarnt und an die die mich ermutigt haben. ICh habe es nun gewagt [:klatsch] , da ich die Gewissheit haben wollte ob mein
Fernseher bald auf dem Sperrmüll landen wird oder ob er mich noch weiter erfreuen wird. Aber nun zum Ergebniss, bei dem ich EUre Hilfe brauche.
Was bedeutet die Messung an der Bildröhre am
R: ca. 45 V
G: ca. 115 V
B: ca. 115 V
Ich denke nichts Gutes! Leider kann ich dem Rat nicht folgen und die Kabel von Rot an Grün stecken, denn die Verbindung ist starr
und lässt sich nicht trennen. Es sei denn es geht doch? Wenn ich das könnte, hätte auch die Gewissheit.
Gruss
BID = 69308
virn
Moin
Deinen Messungen zufolge müstest du ziemlich rotes Bild haben.
Wenn nicht dann
Kurzschlüss in der Röhre.
Kann man eventuell mit speziellen Bildrörenmessgerät reparieren. Aber meiner Erfahrung nach ist es hoffnungslos.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180932837   Heute : 173    Gestern : 9165    Online : 394        20.4.2024    0:48
