Grundig TV St 82 575 / Text 9 TP 661 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Kein menue oder Sperre Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig St 82 575 / Text 9 TP 661 --- Kein menue oder Sperre Suche nach Grundig 575 661 |
BID = 825738
akequake Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Dresden
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Kein menue oder Sperre
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : St 82 575 / Text 9 TP 661
ich habe einen alten Grundig-Fernseher geschenkt bekommen und moechte ihn nutzen. Leider ist das Bild beschnitten oder es ist eine Art Zoom aktiviert. Das Standardformat ist 4:3. Schaue ich mir ein Video oder Film mit Untertiteln an, so ist das unlesbar.
Mein groesstes Problem ist jedoch, dass ich keinerlei Menue aufrufen kann, in welchem ich Veraenderungen vornehmen kann. Also Taste "i" und "OK" bewirkt gar nichts. (Kann evtl. sein, dass die FB eine universelle ist)
Habe auch etwas von einem Hotel Mode gelesen und versucht die Taste P/C in Kombination mit dem Netzschalter zu betaetigen, um diesen Mode zu deaktivieren. Allerdings blieb das Bild schwarz und in der kleinen Anzeige an Geraet stand "AP". Nach druecken irgendwelcher Tasten auf der FB kam das ganz normale, aber zu grosse Bild wieder.
Um ?fern zu sehen? verwende ich einen Receiver und fuer Videos eine xbox360. Beides ueber Scart angeschlossen. Im AV Mode ist das Bild ebenfalls zu gross bzw. beschnitten.
Was moechte ich? Ich will, dass das Bild eine normale Groesse hat, was ich evtl. in dem MENUE einstelle koennte, wenn es denn aufrufbar waere.
Fuer Ratschlaege und Hilfe schonmal vielen Dank im Voraus.
Freundliche Gruesse
akequake |
BID = 825749
Cry Wolf Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Du möchtest Hilfe, ich eine Chassis Nummer von der Rückwand: CUC58xx
Stelle sicher das Xbox und Receiver auf 4:3 und Letterbox stehen, und Videoausgabe über Video/FBAS/Composite Video und nicht RGB erfolgt.
| Ich will, dass das Bild eine normale Groesse hat, was ich evtl. in dem MENUE einstelle koennte... | Die Bildgeometrie wird bei Kästen aus der CUC5800er Reihe noch klassisch mit Trimmern eingestellt.
Mach einmal ein Bildschirmfoto von einem Testbild http://de.wikipedia.org/w/index.php.....04630 , um die Art und Stärke der Verzerrungen beurteilen zu können.
Wenn es derart auffällig ist, wie du andeutest, liegt ein Defekt vor, den es zu beheben gilt.
| Kann evtl. sein, dass die FB eine universelle ist | Tp661 wäre die Original FB.
Ich bin gar nicht einmal sicher, dass diese Serie überhaupt ein OSD Menu hatte...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690278 Heute : 6176 Gestern : 12674 Online : 361 29.3.2024 12:48 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.01492595673
