Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
TV Grundig ST 772 Top
BID = 572210
seychellenmanus
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 772 Top
Chassis : CUC 5365
Hallo Elektronikfreunde,
habe oben genanntes Fernsehgerät mit folgendem Fehler auf dem Tisch.
Das Bild ist etwas fahl und hat einen Rot Stich. Weder die Bildröhrenplatine noch die Bildröhre (es ist leider eine ESF von Philips) sind klopfempfindlich.
Gemessen habe ich bisher:
12 V auf BR Platine sind da
200 V auf BR Platine ist da
beides gemessen mit Fluke Scopemeter 191.
Ich habe die RGB Endstufe im Verdacht. Die Versorgungsspannung 12 V liegt an. Danach habe ich die drei Ausgänge RGB mit dem Scope gemessen.
An zwei Ausgängen habe ich jeweils 106 V aber ein Ausgang hat nur 33 V.
Demnach wäre eigentlich dieses IC eindeutig defekt oder?
Die Eingänge habe ich auch gemessen an allen ca 3.7 Volt, also eigentlich ok.
Das Gerät funktioniert ansonsten tadellos Ton, Steuerung alles ok.
Hat vielleicht jemand so eine RGB Endstufe rumliegen?
Gruß Manfred
BID = 572398
seychellenmanus
Hallo, kann man aufgrund der gemessenen 33V am grün Ausgang des RGB IC s
auf ein defektes IC schliesen oder besteht auch die Möglichkeit das durch die eventuell defekte ESF Röhre dieser Ausgang gegenüber den zwei anderen potentialmäßig runtergezogen wird?
BID = 572402
Aiman F.
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Frage 1: Nicht unbedingt,
Frage 2: möglich,
Vorschlag: Kreuztausch der Kathoden zw. RGB-E und CRT.
BID = 572419
seychellenmanus
Hallo Aiman,
danke für deine Antwort. Was meinst du mit RGB-E?
Die 200 V für RGB kommt doch direkt vom Netzteil nicht vom Zeilentrafo?
Diese Spannung betragt bei mir ca. 229 V statt der angegebenen 200V.
Könnte eigentlich auch Auswirkungen in der Farbwiedergabe haben oder?
Sind aber bis auf die Gleichrichterdiode gar keine Bauteile dazwischen.
Kreuztausch hatte ich schon mit den Widerständen vor den Kathoden durchgeführt, die OSD Einblendungen wechselten auch ordentlich die Farbe nur dieser Rosastich war geblieben.
Irgendwie siehts nicht so aus das es die Röhre ist. Was wird eigentlich mit den zwei Potis auf der Bildröhrenplatine vom Fachmann eingestellt?
Ich habe daran nicht gedreht, kann aber sein das schon mal ein Spezialist vor mir da dran war und diese vielleicht verstellt hat.
BID = 572659
seychellenmanus
Hat niemand eine Ideewas mit den zwei Potis auf der Bildröhrenplatine abgeglichen wird und wie dieser Abgleich wenn notwendig fachgerecht durchgeführt wird?
Gruß Manfred
BID = 572708
Aiman F.
Achtung
Wofür die Potis da sind, steht sicher im Plan. Ausgehend vom 5360er und abgesehen von der Focus/Screen Reglereinheit tippe ich mal Verstärkung Grün und Verstärkung Blau.
Und RGB-E ist logischerweise die RGB-Endstufe oder ganuer deren Ausgang. Denn man kann vergleichbaren Überkreuztausch auch vor der RGB-Endstufe durchführen, dort wo die Ansteuerleitung vom Chassis/Chromamodul auf die CRT Platine geht. Nur ist das hier Zeitverschwendung, denn die Diagnose sollte klar sein.
Und warum schreibst du das nicht zuvor? So macht das keinen Spaß, wenn man die wichtigsten Testergebnisse überhaupt vorenthalten bekommt.
Und nun die 1 Million-Lire-Frage; was könnte man daraus wohl schließen?
BID = 572761
seychellenmanus
Hallo Aiman,
ich bitte ausdrücklich um Entschuldigung das ich das mit dem Kreuztausch vorenthalten habe.
Deine letzte Anmerkung 1-Million-Lira Frage, lass mich nicht dumm sterben und erkläre mir was man daraus schließen kann?
Gruß Manfed
BID = 572764
seychellenmanus
Habe noch was vergessen, habe heute das RGB Endstufen IC getauscht, hatte noch eins auf einer Schlachtplatine.
Ergebnis :keine Änderung, also IC war nicht defekt
BID = 572890
birgit.61
Um das hier abzukürzen: Bildröhre tot.
LG Birgit
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 54 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 138460417   Heute : 1267    Gestern : 20722    Online : 123        15.12.2017    5:15
