Grundig TV ST 72-864 Dolby
Serverzeit: 19 4 2024  05:14:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 72-864 Dolby
BID = 144910
arknius
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 72-864 Dolby
Ich habe bei meiner Grundig Glotze seit neuestem eine starke Kissenzerrung. Also das Bild wird verbogen wie eine Sanduhr.
Nun habe ich noch nie an einem Fernseher rumrepariert oder gelötet, aber ich vermute, dass das Problem machbar ist?
An welcher Stelle muss ich den anfangen? Welches Werkzeug benötige ich denn?
BID = 144989
DerPoschler
Also auf jeden Fall braucht man erstmal Multimeter + Lötkolben ;)...
Dann nimmt man das Messgerät, stellt es auf Diodentester und guggt mal nach großen dicken Dioden. Weiss jetzt nich welches Chassis das ist, denke aber mal das die Ost-West Dioden an nem Kühlblech sitzen. Guggst also nach schwarzen Dingern mit 2 Beinen die an nem Kühlblech befestigt sind.
Wenn dein Messgerät dann dauerhaft piept wenn du die Strippen ranhälst is sie kaputt und muss erneuert werden :o)...
Kann auch sein das die Dioden nicht am Blech sitzen, dann misst am besten mal alle Dioden in der Nähe von diesem schwarzen Ding wo n rotes Kabel zur Bildröhre geht welches sich Zeilentrafo nennt :D...
Wenn keine der Dioden kaputt ist brauch ich n Schaltplan um dir zu sagen was du denn mal messen/tauschen musst...
BID = 145013
arknius
JO,
Also ich hab jetzt mal alle runden großen Dinger gecheckt. Mein kleines Multimeter piept gar net, sondern zeigt je nach Polung einen Wert von 0 oder 700-800 an. Manche Dinger zeigen auch auf beiden Polungen 0.
Wo steht welches Chassis das is?
BID = 145019
Lenny
R55006 (5,6Ohm) Defekt.Und warsch. TDA8350Q.
D55004 und D53072 checken.
Ronny
BID = 145269
arknius
gut, das sagt mir überhaupt nix.
Schaltplan hab ich leider keinen...
Soll ich mal nen Foto machen?
BID = 145431
DerPoschler
arknius hat am  3 Jan 2005 09:48 geschrieben :
Wenn du selbst damit nichts anfangen kannst lass lieber die Finger vom Fernseher und bring ihn zu nem Fachmann...
BID = 145698
arknius
naja das was du mir gesagt hast is mir schon klar. Aber "D55004 und D53072 checken." hm :/
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180924207   Heute : 699    Gestern : 8415    Online : 574        19.4.2024    5:14
