BID = 55410
kemal Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 72-600 TOP
Chassis : CUC 20033
Hi, kann mir jemand sagen wieviel Ohm der R55006 beim CUC2033 hat? Ich kann nichts mehr darauf erkennen (verbrannt) und kein Schaltplan. Hängt er mit der O/W-Stufe zusammen?
kemal |
BID = 55415
Lenny Gelegenheitsposter
BID = 55418
Lenny hat am 19 Feb 2004 15:10 geschrieben :
5,6 Ohm.
Lenny
Hi Lenny, ok, den hab ich drin, aber die O/W läßt sich immer noch nicht einstellen. Bitte melden!!
kemal
BID = 55421
Was sitzt da für ein IC drin? TDA 8350Q?
Lenny
BID = 55422
Lenny hat am 19 Feb 2004 15:38 geschrieben :
Lenny
Ja, ein TDA 8350Q, hab ich schon erneuert!
BID = 55424
Hast du die Zenerdiode 55004 überprüft bzw. mit getauscht
BID = 55425
Lenny hat am 19 Feb 2004 15:45 geschrieben :
Nein, aber mach ich gleich. Hat die mit der O/W einstellung zu tun? (melde mich gleich wieder) Sch...... so eine hab ich nicht da
BID = 55427
kemal hat am 19 Feb 2004 15:53 geschrieben :
Also die Diode ist in ordnung
BID = 55432
Thom40 Stammposter
Beiträge: 439 Wohnort: Essen
Dioden 51071 und 51073 prüfen,evt. kalte Lötstellen.
Ist am Eingang Pin 12 des O/W IC das O/W-Signal da???
Signal Kommt aus IC3415 Pin 45.
Gruss,Tom.
Ich garantiere nicht,das die hier dargestellten Informationen richtig sind.Das verwenden dieser informationen geschieht auf eigene Gefahr!Für Folgen und Schäden sind Sie selbst verantwortlich.
BID = 55434
Thom40 hat am 19 Feb 2004 16:29 geschrieben :
Gruss,Tom.
hallo tom, das problem ist folgendes: die O/W läßt sich nicht einstellen. die dioden die du mir genannt hast find ich nicht (CUC 2033)
Kemal
