Grundig TV ST 70-700
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: fehlerhafte Hintergrundfarbe
TV Grundig ST 70-700 --- fehlerhafte Hintergrundfarbe
Suche nach Grundig
BID = 989850
romarin
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : fehlerhafte Hintergrundfarbe
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 70-700
Chassis : CUC 2030
ich hätte falls möglich Hilfe betreffend einen Röhrenfernseher Grundig ST70-700, Chassis CUC 2030.
Folgender Fehler :
beim Einschalten ist folgendes aufgetreten :
OSD-Einblendung mit Frage nach Wahl der "Sprache", dann ATS-Suchlauf (und das ohne, das ich irgendetwas dazu getan hätte).
Nachher war TV im Hotel-Mode : habe das hingekriegt (mit Hilfe des Service-Manuals, Einschalten und "i" bei der Fernbedienung drücken, dann kann man im Service Menü den Hotel-Mode ausschalten), aber es bleibt noch ein 2. Problem (wenn auch nicht schlimm, trotzdem frage ich mich woher das kommt) übrig.
Das Problem ist , dass die Hintergrundfarbe bei allen OSD-Einblendungen (Programmnummer, Menü usw...) jetzt "blau" ist - vorher war es "hellgrau" - Das ist aufgetreten, nach diesem sonderbaren Verhalten beim Einschalten.
Hat jemand eine Idee, woher das kommen könnte.
Sonst scheint das Gerät korrekt zu laufen (wie vorher).
Danke
BID = 989855
Zur Homepage von Mr.Ed
EEProm defekt, Einstellungen vergessen.
BID = 989896
romarin
Danke zunächst für den Tipp
Mit EEPROM meinen Sie den IC82005 (ST24C04), oder etwas anderes ?
Den IC82005 habe ich nämlich ersetzt, aber die "blaue" falsche Hintergrundfarbe des OSD war immer noch da...
Oder muss man da irgendwas spezielles tun, nach dem Tausch von IC82005 (ausser der Einstellungen der "Geometrie" und "White balance") ?
BID = 989899
Möglicherweise kann man die Farbe irgendwo im Servicemenü einstellen. Ich kenne das Gerät nicht auswendig. Nach EEProm-Tausch ist der normale Abgleich erforderlich. Falls kein 3,58MHz Quarz eingebaut ist, sollte NTSC abgeschaltet werden.
BID = 990223
romarin
Hallo und danke für die Mühe und das Interesse
Ich habe mir jetzt etwas Zeit gelassen, ich wollte aber sicher gehen, bevor ich mich wieder hier melde.
Habe den Service Manual von A bis Z gelesen, nirgends steht etwas über die Farbe (oder Hintergrundfarbe) des OSDs : scheint also kein "regelbarer" Parameter zu sein.
Habe auch ganz gründlich alle "Kapiteln" und "Unterkapiteln" des Menüs und des Service-Menüs untersucht, und alle Möglichkeiten (ein-und ausgeschaltete Parameter) ausprobiert : nichts agiert auf die Hintergrundfarbe des OSDs.
Könnte es vom Mikroprozessor selbst kommen (der sitzt auf einer kleinen Platine, über der Hauptplatine) ? Da kommen die OSD Signale raus (OSD rot, blau, grün, OSD Blank(?)). Wäre nur etwas sonderbar, weil ja sonst alle Funktionen ok sind.
Übrigens, Schaltplan und Service-Manual findet man sehr leicht auf dem Web (falls nicht auf Papier vorhanden) : vielleicht "versteht" jemand viel mehr als ich, und entdeckt eine klare mögliche Fehlerursache...
Wie gesagt, die falsche OSD-Farbe ist ja nicht weiter schlimm (fernsehen kann man trotzdem), aber wenn man an etwas "weisses" gewöhnt ist, und das erscheint jetzt ganz blau, fällt es halt auf !
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140745660   Heute : 4357    Gestern : 16293    Online : 179        26.4.2018    11:18
