Grundig TV ST 70-450 text Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig ST 70-450 text |
BID = 533221
jokihara Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Karlsruhe
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 70-450 text
Chassis : CUC4510
Hallo Zusammen,
seit kurzem ist nur noch ein horizontaler Streifen auf dem Bildschirm zu sehen. Anfangs konnte dies durch klopfen auf das Gehäuse behoben werden und das Bild wurde wieder angezeigt. Jetzt bewirkt das klopfen jedoch nur eine kurze Veränderung des Streifens, das Bild bleibt jedoch aus. Die Lötstellen oben an den Vertikalablenkspulen sowie die Lötstellen an den Schraubanschlüssen auf der Platine, wo die Kabel zu den Ablenkspulen gehen, habe ich bereits nachgelötet, da die eine doch sehr nach einer Kaltlötstelle aussah. leider jedoch ohne Erfolg.
Hat jemand von euch vielleicht noch Tipps für mich???
Viele Grüße
Sven |
BID = 533236
Was mir noch aufgefallen ist: Der rote Stecker (auf dem Bild markiert) ist bei meinem TV auch lose im Gerät und steckt nicht wie auf dem Bild auf der Platine... |
BID = 533237
hologram Schriftsteller
Beiträge: 749 Wohnort: Fulda
hi,
dann hätteste mal das Chassis nachlöten sollen, bevor der V-IC und vielleicht noch mehr abgeraucht sind.
Denn bemühe mal die Suche nach dem 4510er, was da alle hin sein könnte. Der Vertikal-IC denke ich mal mit ziemlicher Sicherheit.
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 533488
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Hallo,sollte mit Oszi zu Messen sein,ob sich Ablenke aufbaut, eben so, die Versorgungs- Spannung,kann auch ein R abgeraucht sein. Peter.
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 533514
So konnte den Fehler eingrenzen. Der TDA8170 (IC411) hatte kalte Lötstellen (Pins wackelten schon). Nach dem ich das ganze nachgelötet habe, ist das Teil allerdings abgeraucht. Der SiWi ist noch OK (4,
7Ohm). Sollte ich mit dem IC noch die Dioden D421 und D411 tauschen?
Grüße Sven
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689374 Heute : 5270 Gestern : 12674 Online : 398 29.3.2024 11:39 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0255510807037
