Grundig TV ST 70-255 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig ST 70-255 |
Problem gelöst
BID = 524473
fritz--werner Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 70-255
Chassis : CUC 1825
Hallo Leute,
mit meinem Grundig ST70-255 mit dem Board CUC1825 habe ich folgendes Problem: das Gerät funktioniert soweit normal (einschalten und Betrieb) bis es plötzlich auf Standby schaltet und anschließend sofort wieder einschaltet. Dies kann auch mehrere Male hintereinander sein. Manchmal kommt es vor dass nur die Anzeige auf dem Bildschirm auf AV3 schaltet, da hier der Satreseiver angeschlossen ist ist dies kein Problem und wird auch kaum bemerkt. Das Problem trat vor Jahren schon einmal auf da war es der Kondensator am Schwinkreis vom Zeilentrafo (Lötstelle), nach dem nachlöten war es bi jetzt i. O.. Auch den Stecker zur Bildröhre (Pin´s auf dem Board) habe ich nachgelötet der schon leichte Verkohlung an einem Pin hatte. Habe auch noch einige weiter Lötstellen nachgelötet. Nach dem Ganzen ist der Fehler aber immer noch da, was kann jetzt noch sein? Eventuell einige Elos?
Danke für Eure Mühe
Jürgen |
BID = 524499
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Hallo, Jürgen. Nun, es ist immer die Frage ob die richtigen Lötstellen behandelt werden, es ist WICHTIG, daß die Zeile gut nachgelötet wird, alle PULSKONDENSATOREN, Spulen. Auch mal das Anoden-Kabel Rot aus DST ziehen, schauen ob das Blanke Kabel etwas Verkokelt ist, es kann auch der DST etwas Sprühen. Hab das 1825 nicht bei Fuß, kommt diese Platine zum Löten hin? Positions-Nr, 5-Stellig, oder 3. Bei der P-NR- C514-150pF/2KV, auslöten, schauen auf leicht verbrannte Stelle. Oder 35012 = 142pf-2KV.Also, ein gutes Nachlöten wichtig. Gruß,Peter.
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt! |
BID = 524500
Chassis
brummt!
BID = 524503
Hallo Peter,
danke für die schnelle Antwort.
Vor dem Wochenende komme ich leider nicht dazu, einen Schaltplan habe ich was mir fehlt ist ein Bestückungsplan. Kannst Du mir da weiter helfen? Ich hoffe es ist OK wenn ich Dich mit "DU" anrede.
Gruß Jürgen
werde mich auf weden Fall nochmal melden
BID = 524506
Hallo Peter,
bei dem CUC 1825 sind 5-Stellige BauteileNR verwendet worden.
Gruß Jürgen
BID = 525360
wie versprochen melde ich mich nochmal. Habe jetzt noch einige Lötstellen nach gelötet, den Impulskondensator C53012 habe ich ausgelötet und auf verbrannte Stellen untersucht dabei ist eine leichte Dunkelfärbung der gelbe Vergussmasse an einem Pin zu erkennen. Wenn ich einen neuen Kondensator habe und der Fehler bis dahin immer noch auftritt werde ich diesen austauschen. Jetzt ist wieder warten angesagt ob der Fehler noch vorhanden ist.
Gruß Jürgen
BID = 525403
Hi, wenn dieses ist, unten am Puls-C- sollte der entfernt werden! Gehe nicht leichtfertig mit Bauteilen um, die bischen verbrannt sind. Könnte ja noch gehen, war nicht der Fehler. Da is dann Folgeschaden. Aber,sollte raus. So muß man weitersuchen. Hallo Jürgen, kann ich da sagen, kennstst das Chassis nicht. Oder Hoffen auf Tipps. Ein bissel Eigen-Info könnte helfen. Freundlichst,, Peter,
brummt!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180915686 Heute : 581 Gestern : 9237 Online : 637 18.4.2024 4:26 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0450360774994
