Grundig TV ST 70-150 ID
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 20 4 2024  15:16:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 70-150 IDTV
BID = 60000
Gerwal
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 70-150 IDTV
Chassis : CUC 1824
Folgendes Problem:
Netzteil schwingt nicht an.
Lampentest Nach erstmaligem einschalten ca 3 sek. Funktion und von Stanby ca 1 sek.
Unzählige Kalös nachgelötet. Primär-Netzteil Elkos getauscht.TDA 4605-3 OK!
Im Forum sehr viel gelesen über den Tausch der Elkos in der Future-Box.
Frage dazu: Kann das auch die Ursache für ein nichtanschwingen des Netzteil sein ?
Würde einen Schaltplanauszug für das Netzteil benötigen bzw.einen Tipp.
MFG
Gerwal
BID = 60157
Radio-Reparaturmann
Wie groß ist die +A ? Hast du überhaupt Spannungen auf der Sec. Seite oder fehlt eine ?
Prüfe den Zeilenendtransistor, aber auslöten!!
da gibt es noch mehrere möglichkeiten du kannst z.B. den Ost-West Baustein herausziehen da ist die Schutzschaltung mit darauf, aber bei einem ernsthaften Problem rauchts!
gruß RRM
BID = 60332
Gerwal
DAs ist ja mein Prob!
Habe leider keinen Schaltplan um genau zu sagen das alle SPG`en vorhanden und korrekt sind.
Das mit dem Ost-West Baustein werde ich mal testen und mich wieder melden.
Danke vorerst
Gerwal
BID = 60931
Gerwal
Hallo RRM
Bei gezogenem Ost-West habe ich eine A+ von 141 V.(keine Rauchwolken).Es ist vermutlich die Schtzschaltung die anspricht.
Hat jemand vielleicht einen Tipp bzw einen Schaltplanauszug ??
Zeilenendtransistor ist OK!
gruß
Gerwal
BID = 60941
Welle
Hi
Schau mal hier....http://richard.foucault.free.fr/html/modules/mydownloads/viewcat.php?op=&cid=4
MFG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Welle am 22 Mär 2004 19:36 ]
BID = 60958
Radio-Reparaturmann
Hast du schon die Vertikal Endstufe überprüft? Auf Lötstellen achten besonders der Stecker zur Ablenkspule!
gruß RRM
BID = 61004
Gerwal
Danke für den Link.
Plan gefunden.
Vertikalendstufe werde ich mir morgen vornehmen.
DANKE
Gerwal
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180937418   Heute : 4760    Gestern : 9165    Online : 472        20.4.2024    15:16
