grundig TV ST 63-650 text Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV grundig ST 63-650 text |
BID = 498543
lehsch2008 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: biesenthal
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : grundig
Gerätetyp : ST 63-650 text
Ja hallo
ich habe ein problem mit mein gerät möchte nicht wirklich das gerät in der reparatur bringen deswegen frage ich hier mal was der fehler sein könnte und was man dagegen machen kann.
also ich schalte den tv ein ton kommt es ist auch ein bild dagut bild kan man dazu auch nicht mehr sagen es ist jetzt nur noch ein streifen auf dem bildschierm zu sehen und es bewegen sich die farben was könnte das sein haben sich das build verstellt oder was könnte es sein bitte helft mir.
mfg sveni
danke schon mal in vorraus und das ein von euch den fehler vieleicht kennt. |
BID = 498562
fzimmermann Gesprächig
Beiträge: 130 Wohnort: Fürth
Hallo lehsch,
kurz noch auch, für andere Forenteilnehmer, Dein TV hat
höchstwahrscheinlich Das Chassis C U C 5 3 6 0 . (Baujahr ca.93/94)
Wegen der Chassis Nr. CUC.... unbedingt mal am Typenschild Rückwand
nachsehen und berichtigen falls ich falch liege.
Gerät mit diesen Fehler n i c h t mehr betreiben ,
da der helle Steifen an der Stelle Bildröhre schädigt (einbrennt).
Netzstecker ziehen, wenn Du Dir es zudraust, Gerät öffnen und
mit Pinsel und Staubsauger Chassis vorsichtig säubern.
Untersuche Chassis nach " k a l t e n L ö t s t e l l e n "
vorrangig und gut suchen im Bereich Zeilentrafo und Jochstecker
(letzteres dürfte ein weiser Stecker sein mit Flachbandkabel
(4-adrig) Kabel kommt von den Ablenkspulen am Bildrohrhals.
Unabdingbar ist dazu eine gute Leuchte u. evt. Lupe.
So gefundene Lötstellen gut nachlöten (oder nachlöten lassen),
d.h. quasi den guten GRUNDIG eine Lötkur verpassen die er,
von möglichen anderen Fehlern,mit Sicherheit nötig hat.
Kann durchaus sein daß es nur "Kalte Lötstellen sind die ihn
etwas kränkeln lassen.
Vorsicht keine Lötbrücken fabrizieren.
mfg. fzimmermann
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180935009 Heute : 2348 Gestern : 9165 Online : 812 20.4.2024 10:59 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0284650325775
