Grundig TV ST 63-366 CTI-PC
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 20 4 2024  12:45:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 63-366 CTI-PC
BID = 32027
sharky
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 63-366 CTI-PC
ich habe folgendes Problem mit meinem Fernseher. Am Anfang hat er sich ohne Grund während des Betriebs in den Standby geschalten. Dann ließ er sich später gar nicht mehr einschalten - er knisterte nur. Ich hab dann das Netzteil ausgebaut und überprüft, keinen Fehler gefunden, und wieder eingebaut. Er funktionierte dann auch wieder, nur dass das Bild rundherum rosa eingefärbt war. Später wurde das Bild dann schwarz/weiß und dann auch komplett weg. Nach erneutem Aus und Einschalten ging er wieder - bis auf dem rosa Rand.
Wo könnte der Fehler liegen? - Ich vermute Hochspannungskaskade defekt.
Für Antworten schon im voraus besten Dank!
Sharky
BID = 32029
Radio-Reparaturmann
Hallo, Welches Chassis ist im Gerät?
Ist das Netzteil ein Zeilennetzteil d.h. es gibt nur einen Trafo für Netzteil und Ablenkteil?!
Vermutung ist das der Zeilennetztrafo defekt ist.
gruß RRM
BID = 32047
sharky
das Chassis ist CUC3510. Wenn ich das richtig gesehen habe, sind da zwei Trafos eingebaut, der eine ist an der Bildröhre angeschlossen und der andere auf der Platine die hinten an der Bildröhre befestigt ist (jeweils mit Hochspannungskabeln).
Ich habe nun mal genauer auf der Hauptplatine geschaut, und da ist mir im Bereich des TDA 8145 eine zersplitterte Diode aufgefallen. Ich weis nur nicht ob normale Diode oder Zenerdiode. Bezeichnet ist sie mit D562. Vielleicht ist das der Fehler?
Mit bestem Dank schon im voraus
Sharky
BID = 32065
Alde
Hallo Sharky,
bei der Diode 562 handelt es sich um eine Z Diode mit 30 Volt.
Das TDA 8145 ist warscheinlich defekt.
Auch Impulscondensator C 518 prüfen!
Dann müsste er wieder laufen.
Übrigens kann nur von einem Trafo die Hochspannung weggehen.
Das Kabel vom anderen Trafo ( warscheinlich im Netzteil )
ist vermute ich mal die Entmagnetisierung.
Bis denn,
Alde
BID = 32100
sharky
erst mal danke für die Antwort, ich glaub das haut hin. Alldings find ich den C518 nicht auf dem Board. Wo ist der ungefähr? Welche Bauart und welchen Wert hat er - vielleicht find ich ihn dann leichter.
sharky
BID = 32115
Radio-Reparaturmann
Hallo, Nur zur Information das Chassis 3510 hat nur einen Trafo einen Zeilennetztrafo!!
Das was du meintest welcher an der Bildröhre angeschlossen ist, ist eine Hochspannungskaskade!!!
Wenn ´Gerät funktioniert bitte mal melden
gruß RRM
BID = 33379
sharky
also das Gerät funktioniert wieder einwadfrei. Besten Dank für Eure Hilfe!
sharky
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180936012   Heute : 3352    Gestern : 9165    Online : 372        20.4.2024    12:45
